29.11.2017, 12:50
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Сообщение от Игорь456
т.к. его конструктив не позволяет (из-за радиаторов КРЕНок) добраться до их выводов,
А зачем именно к выводам? Можно и на соответсвующих контактах соответствующих разъёмов мерить. И на конденсаторах... и т.д.
Сообщение от Sanyo
поступите благоразумно ... Отнесите в мастерскую!
+100500.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.11.2017, 14:21
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
поступите благоразумно и сделайте несколько человек счастливыми, к Новому году! Отнесите в мастерскую!
Продать человеку, желающему в нем покопаться и имеющему навыки в таком копании.
Как это когда-то сделал я (старенький ресивер JVC, у которого конструкция была такая, что к деталям снизу не подлезть - только полная разборка, включая платы на передней панели.) Причем неисправную микросхему определил - сверху можно было подлезть осциллографом.
Тем самым осчастливил 3-х человек - себя (избавился от гемора), бывшего хозяина (избавился от хлама, да еще получил за это денег) и нового хозяина - получил занимательную игрушку.
29.11.2017, 15:07
Сказал спасибо: 3,763
Yuri222, Я не мог терпеть автомобильные "Грюндики", да и вообще немцев! Там так собрано, что надо распаивать абсолютно всё, чтоб добраться до платы и монтажа!! Это просто наказание божье на земле! Провода такой длины, что даже сместить нельзя! Собирались, как будто неубиенные и на всю жизнь!))))
29.11.2017, 15:24
Почему вы мне постоянно советуете его в мастерскую отнести? Мое мнение таково:
1. Не имеет смысла, потому что аппарат уже "предпенсионного возраста", если и починят, то "завтра" может еще что нибудь "полететь". Зачем тогда?
2. На детали, за "шапку сухарей" то же нет смысла отдавать, а новый покупать с звуком 5.1 или 7.1, это довольно дорогие агрегаты.
3. В отпуске, хоть покопаться интересно, а так же немного повысить свой уровень знаний в электротехнике (и вам возможно пригодится), то же вроде неплохо.
А теперь, может кто то по существу подскажет, на скриншоте для чего нужен дежурный трансформатор ah26-00143c (что можно сделать, что бы он не "свистел" в режиме DVD, т.к. скорее всего подгорела одна из обмоток, потому что на верхней крышке над ним темное пятно образовалось). Варианты:
А. отключить авто выбор вольтажа 220 / 110 (и как это сделать).
Б. вместо него поставить трансформатор на 18В, а вторую обмотку и всё что к ней относится выкинуть (тоже конкретно на какие выводы припаяться и какой транс подойдет) как обсуждалось на http://monitor.net.ru/forum/samsung-...nfo-93874.html
Это потому, что есть теоретическое предположение, что если транс ah26-00143c прямо влияет на работоспособность усилителя, то нужно что то сделать конкретное, а не писать кто каким интеллектом на форуме обладает, а подсказать какими альтернативными способами эту возможную поломку устранить.
29.11.2017, 15:30
Игорь456, Несите в мастерскую! По Вашим вопросам, стоит начать с детекторного приемника!
Самая глупая фраза в всём топике!
Свист в трансформаторе (не импульсном) - это высохшие емкоости и самовозбуждение перегруженного стабилизатора!!!!! Это Вам с самого начала темы толдычат!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.11.2017 в 15:36.
29.11.2017, 15:45
Что нужно конкретно сделать - уже скоро неделя исполнится, как сказали.
А теоретических предположений было...
29.11.2017, 15:47
Сообщение от Sanyo
Именно так и был собран тот аппарат.
Но лет двадцать отработал. Благодарю Бога, что у моего знакомого имелся еще один с похожим функционалом, и ему не жалко было избавиться от трупика.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2017, 21:18
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Игорь456, нужны данные от которых можно отталкиваться. Рассуждать о вечном можно бесконечно.
Автовыбор можно отключить выкинув PE3, которая левее на вашем рисунке.
НО,Если трансформатор стендбая неисправен, то аппарат не будет включаться.
Громкость будет при включении каждый раз на нуле.и т.д.
Возможно он и "подгорел" *(опираясь на Ваше описание) , но пока работает и дело наверняка не в нём. Хотя, его тоже можно промерить. Что там в режиме покоя, что меняется при включении. Может и пригодится.
Нужно найти источник повышенного потребления по "+В". Есть такая шина на схеме аппарата.
20.12.2017, 18:34
Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема повышенного нагрева КРЕНок в многоканальном усилителе домашнего кинотеатра, быть в немного пониженном напряжении 11,8V на выходе из стабилизатора (-) 7912 (на скриншоте обозначил), вместо положенных 12V, т.к. на КРЕНке по (+) 7812, которая так же сильно греется напряжение ровно 12V. Стоит ли поменять 7912, после чего дисбаланс напряжений может выровняться и температура упасть, или это нормальный диапазон их работы?
21.12.2017, 03:04
Сказал спасибо: 11,170
Игорь456
Отпаять у всех ногу номер 3 по схеме и разобраться с их поведением на холостом ходу для начала.
На время ремонта все стабилизаторы стоит вынести на отдельный радиатор и проводами в схему припаять - так с ними разборки проще вести будет. На ноги повесить дополнительные электролиты и керамику. Можно все на макетной плате для надёжности контактов распаять.
Желательно осциллограф (min ~200kHz, оптимальнее 1MHz) найти на время ремонта.
Измеритель ёмкости и ESR тоже не помешает.
Проверить в цепях питания все электролитические конденсаторы (абсолютно все), при минимальных подозрениях заменить, новые проверить до и после пайки.
Не пытаться выделить отдельного виновника до полной уверенности в качестве всей обвязки по цепям питания.
Входы и выходы стабилизаторов таки зашунтировать на землю керамикой.
Результаты своих изысканий лучше таки подробнее описывать: что было, что сделано, что изменилось.
Разница в 0.2V между положительным и отрицательным выходами вполне может быть отнесена и к ошибке измерения, и к разбросу параметров, и к разнице в нагрузке, и пульсациям на выходе,…
Аппарат у Вас перед глазами, приборы тоже.
Если остальные участники не получат конкретной информации - кофе-брейк с анализом разводов на донышках чашек будет продолжаться…
А для уверенности в правильности советов - внимательно прочитать DS на 78xx/79xx, там все про рекомендованные ёмкости на входе/выходе и керамику там же написано производителем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2017 в 03:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
