28.11.2017, 11:24
Сказал спасибо: 43
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ. Как правильно применить?
Сообщение от akegor
Если наводки из каши частот - какую надо указать? Среднюю, крайнюю?
ИМХО алгоритм простой - на текущем наборе сэмплов вычисляется FFT а из вычисленных данных выбирается максимальный - это и будет считаться текущей частотой сигнала
28.11.2017, 11:28
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Если этого ослик хочет. А если его этому не научили? Ослик-то не супер-пупер...
28.11.2017, 11:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я так понимаю...Если идут импульсы с частотой, например, 1000 герц, то частота импульсов будет 1000 герц. Но бывает, что на фронтах импульсов бывает "звон", ну, такие всплески. Если их внимательно посмотреть, то они похожи на затухающую синусоиду, которая имеет свою определенную частоту. Это и вводит осциллограф в заблуждение, и результат измерения частоты иногда зависит от установок триггера. Я так понимаю...
Понравился ролик про работу с цифровым осциллографом. Мне он помог понять некоторые моменты при работе с цифровым осциллографом, и, думаю многим начинающим будет полезен.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.11.2017 в 11:42.
28.11.2017, 12:03
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Если сигнал простой, то частоту определяет четко. Если сигнал сложный, то результат непонятен.
я так понимаю что он считает период между фактами срабатывания тригера синхронизации.
в пользу этого скажу что на его сигнале по разным уровням будет разное кол-во срабатываний. - у меня при этом разные частоты и показывает.
чото я сильно сомневаюсь что осцыл постоянно ффт делает. тем более на импульсном сигнале ффт будет представлять из себя черт знает что
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 12:35
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Дык это ничему не противоречит - по уровню триггера определяется нулевой уровень сигнала для вычислений. То, что выше будет со знаком +, ниже -. А потом вычисления. Ещё раз повторюсь - у ВСЕХ бюджетных осциллографов частотомер программный.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.11.2017 в 12:38.
28.11.2017, 12:58
Сказал спасибо: 189
не противоречит. просто зачастую сигналы такие что по уровню 0,1вольт там 30 импульсов а по уровню 3 вольта там 2 импульса, вот программа и считает то что ты ей задал.
если б он тригер выставил на верхний уровень где всего одна иголка - она ему и посчитала бы частьоту следования импульсов.
а так она ему дает частоту дребезга.
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 13:12
Сказал спасибо: 43
С FFT я наверное погорячился (т. к. он покажет частоту только самого сильного сигнала как не выставляй триггер).
28.11.2017, 14:18
Сказал спасибо: 189
угу.
на меандре 50кгц он те покажет гигагерц.
да и вообще кроме синуса будет показывать туфту везде
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 14:51
Сказал спасибо: 150
Надо бы это проверить. На сколько помню, если изменять уровень срабатывания триггера, и смотреть на вкладочку "Измерения" (measure), то результаты не меняются. Как было, допустим, Max=3в, Min=-0.5в ,то так и остается. Мне кажется +- вычисляется от нуля.
28.11.2017, 16:43
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Joiner
Я имел ввиду что уровень триггера задаёт порог, на котором ПРОГРАММНО вычисляется частота. К стандартным измерениям сигналов это не относится.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
