28.11.2017, 18:25
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ. Как правильно применить?
Сходил к соседу, посмотрел все тоже на нормальном аналоговом осциллографе. Выглядит вот так
В общем-то похоже. На осциллографе установки 0.5в/дел, 5мкСек/дел. Результаты измерений те же. Всплески видны четче по сравнению с моим ОМЛ-2М. Но он не победил мой HANTEK. Но аналоговая картинка поприятнее
Последний раз редактировалось Joiner; 28.11.2017 в 18:52.
28.11.2017, 19:01
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Особой разницы не заметно, как ни странно, хотя это С1-93, а не игрушечный ОМЛ.
Выход вашего БП некрасивый, мягко говоря.
28.11.2017, 19:05
Сказал спасибо: 351
Не пойму,а что автор темы хочет?
Глаза боятся,а руки делают.
28.11.2017, 19:30
Сказал спасибо: 176
вот эти параметры очень сильно влияют на то что покажет экран цифры. особенно первый
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 19:40
Сказал спасибо: 150
Сообщение от CERGEI1982
Автор темы хочет поговорить о правильном использовании осциллографа, автор надеется, что кто-то поделится своим опытом и подскажет как правильно наблюдать и измерять при помощи осциллографа, и не только пульсации блока питания.
28.11.2017, 19:43
Сказал спасибо: 150
Сообщение от индюк
Спасибо, поищу эти параметры на своем...Но у меня подозрение, что некоторых на нем нет.
28.11.2017, 19:47
Сказал спасибо: 150
Сообщение от vg155
Мой БП это AC-DC преобразователь 220вольт переменного в 12 вольт постоянного. Измерения производились при токе нагрузки 2 ампера. На фотке он, который без корпуса, а рядом какой-то понижающий трансформатор Eline
28.11.2017, 20:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Joiner
у меня осцил проще тьвоего
кагмаподэ магмаподэ
28.11.2017, 20:49
Сказал спасибо: 150
Вот параметры синхронизации моего
Пока не знаю что такое О.Т., не очень понимаю чем отличаются в настройках параметры DC и AC, и как влияют Шум, ВЧ, НЧ фильтры.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.11.2017 в 20:52.
29.11.2017, 07:03
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Знакомиться с осциллографом сразу на импульсном блоке питания не совсем корректно. Кроме желаемого выходного сигнала он выдает еще и импульсные наводки (как правило синфазные), которые осциллограф услужливо интерпретирует как может, предъявляя на экране "кашу" непонятного вкуса.
Post#1, HANTEK, нижняя картинка - убедительно показывает искомый сигнал ~64kHZ (период 4us/div * ~3.9div = 15.6us) и ВЧ-всплески на фронтах переключения, величина которых в значительной степени определяется наводками (хорошо бы надежно заземлить БП не через провода осциллографа, а отдельно). А правая выкладка параметров представляет собой вольную трактовку осциллографом, зависящую, как правильно отмечено в комментариях, от заданного режима осциллографа.
Для формирования убежденности в правильности понимания хорошо бы сначала потренироваться на сигналах по-проще (низкочастотных и известной формы). И "метод тыка" при обучении еще никто не отменял.
Для точных (или контрольных) измерений можно поисследовать механизм курсоров.
Последний раз редактировалось kargal; 29.11.2017 в 07:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
