01.12.2017, 12:52
Сказал спасибо: 6,486
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ. Как правильно применить?
Сообщение от Joiner
Измерил напряжение между моим заземлением на радиатор отопления и клеммой "земля" осциллографа, получилось 70 вольт. Также между заземлением и корпусом лабораторного блока питания. Что бы это значило?
Емкостная связь, фаза-конденсатор сетевого фильтра-корпус
ПС. уже опередили
Сообщение от mike-y-k
Наличие потенциала 70V - результат присутствия на входе БП фильтра со средней точкой от L и N на PE контакт.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.12.2017 в 12:56.
01.12.2017, 21:05
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
И....О чудо!!! и чего не изменилось. Я повторил это вообще без БП. Результат точно такой же. Так что же мы измеряли?
Наводки, порождающие на экране "ёжиков", формируются не только испытуемым импульсным БП, но и другими работающими поблизости устройствами с импульсными блоками питания. (У меня "ёжики" появляются даже при включении настольной лампы с "удачной" 7W LED-лампой). Токи наводок (емкостные или наведенные) протекают через входные цепи осциллографа и формируют добавку к сигналу, ёжико-образно проявляющуюся на экране.
Для аккуратного наблюдения реальных сигналов заметно помогает синфазный фильтр в цепях питания испытуемого устройства и корректного заземления (впоть до трубы радиатора отопления) всех участников процесса.
Здесь токи наводок стекают на общую мощную землю минуя входные цепи осциллографа, а дроссель фильтра заметно снижает их величину.
Попытки избавиться от наводок фильтром на входе осциллографа – противоестественны. Они "убивают" исследуемый сигнал сильнее, чем убирают наводки.
PS. Сетевой разделительный трансформатор обеспечивает гальваническую развязку, но для предотвращения внешних ВЧ-наводок он должен иметь такую конструкцию, что и не по плечу, и не по карману. А от наводок испытуемого устройства не спасает в принципе.
Последний раз редактировалось kargal; 01.12.2017 в 21:18.
02.12.2017, 07:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner, подсказка - все дело в сопротивлениях в эквивалентной схеме.
Все это можно посчитать и/или смоделировать…
Вход прибора имеет определённое сопротивление, измеряемая цепь тоже - в результате возникают вопросы согласования.
Дальше уже все просто…
Вот это для меня вообще пока темный лес. Входное сопротивление осциллографа знаю, знаю какое-то сопротивление кабеля 50 ом (что такое не понимаю), измеряемая цепь - не знаю. Как согласовать?
02.12.2017, 08:03
Сказал спасибо: 150
посчитайте внутренне сопротивление того аккумулятора, подключите подходящее на CH2 и посмотрите на два сигнала сразу. Потом поиграйте в математику каналов.
Внутреннее сопротивление аккумулятора посчитать смогу, а вот как подключить подходящее на CH2 не понимаю. Где-то читал, что измерять сразу двумя каналами, но как я не понял.
02.12.2017, 08:09
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Santil@
Проста лабараторка для вас
Лабораторку сделаю полностью от начала и до конца, когда у меня будет ясность в вопросе. А пока лабораторку делаю частями, пытаюсь разобраться, собрать в единое все рекомендации и проверить на практике. Если получится понять, то в итоговом сообщении постараюсь описать как делал от начала и до конца.
02.12.2017, 08:16
Сказал спасибо: 150
Сообщение от kargal
Наводки, порождающие на экране "ёжиков",.........
Спасибо за разъяснения. Со схемой гораздо понятнее. И про лампу тоже. У меня над столом люминесцентная настольная лампа весит, при замерах надо будет удалить. И про заземление тоже. Буду пробовать.
Спасибо.
02.12.2017, 09:02
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Joiner
Спасибо.
Вам так мешают наводки в милливольтах ? При уровне сигнала в вольтах.
Глаза боятся,а руки делают.
02.12.2017, 09:51
Сказал спасибо: 150
Сообщение от CERGEI1982
Думаю, что мешают. Я так понимаю, наводки соизмеримы с уровнем пульсаций, а иногда и превышают их. Иголочки на осциллограмме, как я понимаю, это наводки и помехи, которые присутствуют даже тогда, когда БП выключен. Скорее всего это вина моей некомпетентности, но осциллограф их учитывает в своих измерениях и выдает результат, бывает и в вольтах.
02.12.2017, 17:56
Сказал спасибо: 150
Соорудил сегодня источник питания на 3.3 вольта для питания и отладки макета дозиметра радиации. Сделал из проводочков, китайского USB разъема, китайского модуля с линейным стабилизатором и китайской термоусадки. Этот модуль питается от телефонной зарядки. Собрал все в кучу по схеме, как советовал kargal, присоединил "большое заземление" с радиатора отопления, присоединил электронную нагрузку, и произвел измерения. Мои измерения ни чего криминального не показали, цыфрами остался доволен, глубоко разбираться не стал. Кстати, на холостом ходу показания Пик-Пик оказались больше. Вот результат на нагрузке 0.5 ампера
Свои исследования в области пульсаций источников питания временно прекращаю. Большое спасибо всем участникам обсуждения, спасибо за дельные советы.
03.12.2017, 00:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Joiner
Это значит, что он работает пачками в режиме х.х.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
