01.12.2017, 14:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Какой линукс выбрать для нетбука?
Сообщение от Андрей К
1. какой дистрибутив выбрать для него, чтоб поменьше было общения с командной строкой?
2. где искать драйвера для нетбука если будет стоять на нём линукс?
Попробуй минта с гуем Xfce или Mate.
Образ скачай для пробы (лучше x32), руфусом свисток делается. Пробуем загрузится со свистка. Обычно все железо видится, ничего дополнительно ставить не надо. На слабом железе, даже последние сборки, работают довольно шустро. Сборки полностью русифицированы. Тачпады работают точно также, как и в винде, не надо мусолить двумя пальцами (это на любителя).
01.12.2017, 17:42
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
С офисом и видео тоже проблем не испытывал с ним...
Тогда и линь свежий будет крутиться. Поставить просто WM полегче, чтобы не жрал оперативу гигами, как кедогномы.
Sabayon или Calculate будет в самый раз! И IceWM в качестве WM.
Смерть бандеровской мразоте!
01.12.2017, 18:26
Сказал спасибо: 351
Сообщение от mike-y-k
На таком самое простое - поставить xubuntu.
Самое весёлое - загрузившись с LiveCD можно все сразу проверить.
Командную строку бояться не надо - первые 10…20 раз страшно, а потом даже проще многие вещи становится делать.
Командная строка в люнексе самое интересное,привыкаешь быстро и удобно.
LXDE тоже быстр.
Глаза боятся,а руки делают.
01.12.2017, 23:29
Сказал спасибо: 11,165
lyk, тогда уж лучше сразу на дистрибутиве arch остановится . Истинный минимализм. И совсем ничего лишнего, кроме сознательно выбранного своими руками.
01.12.2017, 23:47
Сказал спасибо: 351
Пробовал арч, думал воткнут на один сервер для сайта,но он отказался ставится туда.А убунта легко встала,но арч само то и без графики тогда и познаете мощь люнекса
Но думаю автор темы уже передумал от люнекса,а наши высказывания просто общение очередной темы про ось.
Еще красноглазиками называют любителей люнекса
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 02.12.2017 в 00:06.
02.12.2017, 00:53
CERGEI1982, ну отрицательный результат с наскока ещё не повод для отказа.
И графика у arch такая же как и у остальных - только ставить ее нужно руками.
Запускаешь установку gnome/xfce/lxde/… и получаешь.
Просто там нет готового дистрибутива конечной системы как у других представителей с графической оболочкой из коробки.
Все что нужно собирается под конкретный вариант использования и ничего лишнего.
А проблемы с запуском установки вполне решаются даже на VM с целевым диском.
Полчасика-час на другой машине "и золотой ключик…"(c) .
02.12.2017, 01:05
Сказал спасибо: 165
Попробовать можно. Ключевой момент- проверка работоспособности без инсталляции
02.12.2017, 01:23
Андрей К, так качай образ отсюда.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.12.2017, 02:02
Сказал спасибо: 351
Я не отказывался,просто сильно времени не было,а интерес остался.
Как раз на VMware и ставил,на одну из виртуальных машин,но это было года 3-4 назад,надо посмотреть можно на распебери пай воткнуть арч.
03.12.2017, 00:32
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Бояться точно не надо, ставь любой из советованных дистров поверх Винды. Линь поставит в загрузчике возможность загрузить и винду. Только диск лучше переделить, отрезать диск-доктором кусок под Линь, он захочет ext4.
Пробовал разные дистры, на стационарнике живёт Xubuntu, удобен тем, что в случае чего забиваешь в поисковик "как сделать ...фигню.... на убунту", в первых двух ссылках найдёшь ответ. На нетбуке обитает AntiX. Достаточно лёгкий дистрибутив, поймал всё железо, включая тачпад и вафлю. Но ответы в поисковике находятся не с первой строки. Хотя, и вопросов было не много.
Сказали "Спасибо" alxchep
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
