01.12.2017, 00:05
Ищу схему любого устройства на wifi контроллере atheros ar9342-bl1a
Купил упавший, неисправный квадрокоптер Phantom 3 SE, нет связи с пультом. Связь осуществляется через atheros ar9342-bl1a, на плате присутствуют питания 5В, 3.3В, но отсутствует 2.5В. На 5 и 3.3 нашел на плате регуляторы напряжения. На 2.5 не нашел, есть подозрение, что с контроллера должено выходить. Даташит не нашел. Посмотреть бы как реализовано подключение.
01.12.2017, 03:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ищу схему любого устройства на wifi контроллере atheros ar9342-bl1a
Arduino Tian на борту имеет данный SOC для работы с сетью. На плату вроде как полная документация и схема в сети имеются.
01.12.2017, 08:45
Сообщение от mike-y-k
Искал, но не нашел..
01.12.2017, 10:27
А на сайте arduino.cc поискать попробовать?
Тут схема платы лежит на их родном сайте.
Ну и ещё какие-то документы имеются в архиве.
Минимум с подключением этого SOC станет ясно.
А потом уже нужно решать вопросы с прошивками как под этот SOC, так и под установленный там МК.
Хотя после такого краха лучше всего проверка дорожек, переходов, пайки, деталей,… под микроскопом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2017 в 10:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.12.2017, 11:18
Спасибо большое! Сейчас буду изучать схему.
Удар пришелся в soic8 serial flash Winbond 25Q64 по касательной, ее оторвало с платы, частично оторвало площадки, все вызвонил подключил, изменений нет. С другой стороны как раз atheros ar9342, решил прогреть феном. После этого связь появилась, уровень сигнала максимальный, но примерно пару раз в минуту связь терялась. Решил еще раз прогреть, больше связь не появилась. Снимал и запаивал atheros ar9342, изменений нет. Сейчас еще и не светится светодиод, который управляется с этого же wifi контроллера. На светодиод питание идет 2.5В, и atheros требует 2.5В, которого нет, судя по даташиту на похожий ar9331 он имеет и выход 2.5В.
Подскажите, как еще может быть реализовано питание 2.5В? Элементы на плате, на которые нашел даташиты не отвечают за питание, с двух восьминогих одинаковых микрух идет с одной 5В с другой 3.3В. Стабилитронов тоже вроде не нашел. Ar9342 заказал, они копеечные 110 руб, но хотелось бы понять всеж с этим питанием.
Прикладываю чужие фотки с хорошим разрешением, плата немного отличается, и мои с китайского микроскопа, на таком расстоянии качество плохое.
01.12.2017, 11:25
Спасибо! Это то что я искал. Буду ждать контроллер!
01.12.2017, 12:02
Кстати эту плату можно (и лучше) целиком поискать - надежнее будет. Цена порядка 2к деревянных.
Возможно причина не в чипе. Такие удары слишком часто не проходят без последствий для платы - микротрещины наложенные на будущие вибрации стимул для следующего подвига Икара .
01.12.2017, 12:50
На версию фантома 3 SE (для китайского рынка) найти плату не смог, ни я не предыдущий хозяин, он даже в сервис центр отправлял. Только подвес с камерой в сборе, на али 15000 руб.
Хотел себе и детям сделать подарок на Новый Год, но возможно переоценил свои возможности...
Последний раз редактировалось djl; 01.12.2017 в 12:52.
01.12.2017, 13:14
Есть желание прошивку с флехи сохранить, но в Тритоне такой маркировки как у меня нет 25Q64 JV5IQ и даташит на нее не нашел. Есть 25Q64 BV, 25Q64 CV, 25Q64 FV, по даташитам питание совпадает 2.7-3.6, распиновка тоже совпадает, а вот пробовать пока боюсь.
01.12.2017, 14:56
Прошивка флешки wifi модуля подвеса dji phantom 3 se. Может кому пригодится, читал что там вроде OpenWRT.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
