05.12.2017, 23:47
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Регулировка оборотов китайской сверлилки
Поменять шкивчики. Увеличится крутящий момент, станочек работать будет спокойно, тихо и стабильно. И свёрла гореть не будут. Правда, чуть медленнее сверлит,но и меньше переточек сверла и стружка не разлетается по углам. У меня четыре ступени, вполне достаточно.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо levko07 за это сообщение:
06.12.2017, 00:27
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от levko07
Поменять шкивчики...
Спасибо за идею! У вас не сохранился чертежик Ваших новых шкивочков.
Мне представляется, что и пасик надо другой - из мягкой сыромятной кожи. Его можно изготовить любой длины - это не так сложно.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
06.12.2017, 01:05
Сказал спасибо: 880
У меня старенький советский. Давно было. Пасик плоский, шкивчики должны быть в этом случае бочкообразные, не будет пасик слетать. Видел у ребят пасики резиновые, круглого сечения 6 - 8 мм в диаметре, в гидравлике, сантехнике используются. Поскольку ручьи у шкивчиков узкие (по диаметру пасика), получается весьма компактная конструкция.
На одном из заточных станков пасик сделал из грузовой ленты шириной 30 мм. Просто тупо сшил встык прочными нитками. Уже полгода держит.
Сказали "Спасибо" levko07
06.12.2017, 02:22
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 400 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Чето мне подсказывает, что оптимальным будет найти зубчатый ремень из принтера и зубчатые колеса оттуда же (или сделать). Будет жесткая привязка скорости вращения сверла к скорости вращения двигателя. А в качестве регулятора оборотов купить готовое, аналогичное этому. В мясорубке Bosch в качестве таходатчика применяется обычный дроссель на 200 мкГн с аксиальными выводами и резиновое кольцо-магнит на оси двигателя.
Смущает только описанный ранее момент - не пойдет ли мотор дымом под нагрузкой на малых оборотах? Номинальный ток маленький.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 06.12.2017 в 16:02.
06.12.2017, 02:34
Сказал спасибо: 450
06.12.2017, 10:31
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от PVladek
3. Данных на двигателе нет. Если учесть табличку, а так же диаметры шкивов (43мм и 20мм, где пасик одет), то можно считать, что максимальные обороты где то - 4-4,5 тыс. об/мин.
Судя по фото, максимальные обороты (16 тысяч) шпинделя (на котором одет патрон) будут в верхнем положении пассика. Диаметр шкива на валу мотора явно меньше, чем на шпинделе с патроном. Отсюда мое предположение, что движок и 20 тыс оборотов выдать может.
06.12.2017, 11:17
Сказал спасибо: 11,170
Самое простое в данной ситуации - найти подходящий по габаритам двигатель с требуемым диапазоном оборотов и заменить текущий.
Длительная работа на малых оборотах с текущим потребует как минимум дополнительного охлаждения.
Можно искать сразу с регулятором на нужные характеристики.
Можно попробовать двигатель от электроинструмента подобрать…
Тогда управление оборотами штатное с регулятора.
Для удобства добавить педаль.
06.12.2017, 16:53
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Недавно баловался с микросхемой регулятор - стабилизатор оборотов коллекторного двигателя U2010B. Стабилизация происходит по положительной обратной связи по току. Довольно приятная штука, если не требовать от нее 100% стабилизации скорости. Я использовал ее в голом виде, но вроде попадалась ссылка, что кто то изготавливает на ее основе регуляторы и продает. Кстати, в заводском фрезере по дереву ЭНКОР ФМЭ-850 тоже используется такая микросхема для регулировки и стабилизации.
На малых оборотах, естественно двигатель перегревается. То есть снизу обороты необходимо ограничивать. Ну и усиливать по возможности штатное охлаждение.
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 06.12.2017 в 16:58.
07.12.2017, 13:27
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
как-то попалась на глаза схема : http://artradiolab.ru/3.6.htm
сам не повторял (вообще не люблю повторять), но похожа на рабочую.
Пардон, это для низковольтных двигателей постоянного тока. Может, кто доработает под сабж..
Сказали "Спасибо" Georg77
07.12.2017, 18:24
Внимательно посмотрел на фото. У станка вполне хватит места на установку сзади (за вертикальной стойкой) второго двигателя с низкими оборотами. И получится весьма универсальное решение. А шкив высокооборотного ещё и как дополнительный редуктор можно использовать…
И нет нужды покупать что-то ещё…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
