07.03.2018, 21:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Регулировка оборотов китайской сверлилки
Добрый день!
Для двигателей на 12В очень хорошо помогла статья в приложенном файле.
Производилась регулировка оборотов в широком диапазоне без особого снижения момента на валу. ШИМ и прочие варианты не помогали. Думаю, что можно поэкспериментировать и доработать схему на 220В. Схема весьма критична к выбору тиристора, но об этом пишется в статье. Буду рад, если моя информация поможет делу. Очень интересуют результаты экспериментов по реализации проекта по предложенной статье.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо pakvs за это сообщение:
08.03.2018, 00:30
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Лет 4-5 назад имел неосторожность купить вот такое говно из Польши:
Вроде с одной стороны довольно хорошие вещи, а с другой - это говно произведено в Китае для Польши, во вторых - в одном и во втором "пириборе" высокооборотистые движки, которые крутящий момент держат только за счёт ранее набранных оборотов...
Пока крутится с большой скоростью - то чего-то можно этим китай-продуктом сделать, как только начинаешь прижимать к обрабатываемой поверхности - сразу резкая потеря оборотов и крутящего момента...
Первой купил левую хрень - думал будет хорошо обрабатывать платы по периметру - обрабатывать отверстия - а хрен там - хоть и имеет регулятор оборотов, но на больших оборотах начинает гореть текстолит, а снижаешь обороты - сразу падает мощность (крутящий момент), тоже и при усилении прижима к плате - и уже невозможно пользоваться - просто эта хрень останавливается...
Казалось бы - одного опыта достаточно - так нет-же, через пол года купил вторую подъё"п"ку... Приехала, подключаю - крутится красиво, буквально небольшой дизбаланс -немного скачет по полу...
Я долбень - отдаю другу нормальный точильный станок (на основе советского двигателя 380/220 подключенного по схеме треугольника с пусковым конденсатором), и оставляю себе эту китайску падъебалку...
Как только через неделю потребовалось обточить плату, то оказывается что пока обороты большие, то плату слегка можно прислонить, но текстолит начинает гореть, а если немного ещё и придавить, то это китайское дерьмо останавливается!!!
В общем, в схемотехнику регуляторов этих дермантинов я не лез, да и на 99,9% уверен что этому дерьму поможет только могила (мусорка) или же замена двигателя на нормальный низкооборотистый и с нормальным крутящим...
А вот когда отдал нормальную точилку, то конечно пожалел - единственное нормальное в китайском подъёбосе - это два точильных круга, и то не факт...
И вот эти два прибора китайской продукции лежат уже два года - сегодня достал, сфотографировал для народа - шоб никто не наступал на мои грабли...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
08.03.2018, 01:27
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от pakvs
Добрый день!
Интересное исследование и схема. Привлекает, то, что нечему греться и простая, как 2 пальца. Осталось ее снабдить функционалом регулятора Савова и будет идеальный вариант для сверлилок.
Сказали "Спасибо" Blister
08.03.2018, 02:48
Лично у меня вот такая сверлилка, см. ниже: - мужик на работе сделал... Давно уже сделал, я уже 2 раза менял пусковые конденсаторы - двигатель греется, конденсаторы (старые) горят, замыкают....
Пол месяца назад сделал доработку - после включения, через несколько секунд от пусковой обмотки отключается конденсатор, мож не существенно, но сейчас пол часа работы сверлилки - двигатель 45 С Цельсия. Я считаю что - Гут!?!
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
08.03.2018, 13:22
Сообщение от pakvs
Всё конечно так (как говорилось в одном фильме) - только есть засада:
На текущий момент двигатель и так работает со 100% синусоидой (это о переменке). Если эту синусоиду обрезать посредством симистора, или просто тупо ШИМить - то мощность и так дохлого движка от этого не поднимется...
Поэтому все схемы (тиристорные, процессорные, и т.п.) только усугубляют положение - крутящего момента на валу китай-продукта не добавится...
08.03.2018, 14:10
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
Лично у меня вот такая сверлилка...
У меня то же (см.ниже)... Сделал мне ее, еще в 80-х, один "левша". Дай Бог ему здоровья! Даже не знаю, жив ли он...
Один двигатель пришлось срочно отдать уже в наше время. Никак не соберусь восстановить. Даже на одном двигателе (КД-50-У4, 2750 об/мин., шкивы 1:2) спокойно сверлю метал сверлом 8мм. Правда, не наглею с подачей. Ступенчатыми сверлами спокойно рассверливаю отверстия на панелях до 30мм. А вот сверлить печатные платы - оборотов мало. Даже при маленькой подаче остаются заусеницы. Говорить о твердосплавных - вообще,не приходится!
Фрезерую торцевыми 3-6мм фрезами цветной метал, пластмассу. Но есть проблемы при фрезеровке в сухую - забивается фреза, а если поливать, то будет срач на столе и в комнате. Правда, фрезеровать комфортно можна только при двух движках.
И тут, как сказал ALEKS1102X, черт дернул купить ЭТО (в первом посте)! Смотрится красиво, цивильно! Более того, купил в комплекте с координатным столом! Когда получил - понял, что десятку выкинул коту под хвост! Игрушка! Единственное назначение - сверлить платы твердосплавными сверлами. Возможно фрезеровать (не пробовал) фрезой 3мм фигурные отверстия в платах. Но, я уже ленюсь заниматься ЛУТом и изготовление плат заказываю.
Поэтому, старый станочек по прежнему в работе. А с китайским добром вот маюсь...
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Последний раз редактировалось PVladek; 08.03.2018 в 18:27.
Причина: Правка текста
Сказали "Спасибо" PVladek
08.03.2018, 14:28
Сообщение от PVladek
Более того, купил в комплекте с координатным столом! .
Чет по той фотке особо не видно где движки координатника ?
Мож ошибаюсь ? А если это действительно станок с программным управлением - тогда действительно не мучайте себя, и покупайте нормальные свёрла... Но чёт меня терзают сомнения что это обычная "китайска дрелка"...
08.03.2018, 18:23
Сказал спасибо: 583
Нет, не правильно поняли, или я не правильно выразился!
- Координатный стол.
- Координатный стол с приводом.
Разница есть?
"Китайска дрелка", которую я купил, - в первом посте есть фотография. Координатный стол (зеленый) с двумя степенями свободы перемещения (продольная и поперечная), но я нигде не заявлял, что он с приводом, а тем более, с программным управлением этим приводом!
Но это координатный стол!
08.03.2018, 19:03
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Остается выяснить, что Вы называете "пусковой обмоткой", что "пусковым конденсатором" и из каких соображений выбирался этот "пусковой конденсатор".
Предвидя, говорю: народ часто называет не то и не тем и делает не то и не так. Просто потому, что "стекольщик на Сенном базаре так назвал и так порекомендовал".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.03.2018, 22:40
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для ограничения оборотов холостого хода этого двигателя, можно подключить параллельно щёткам коллектора какой-нибудь резистор. Например, подойдёт лампа накаливания на 220В небольшой мощности. Чем больше мощность лампы, тем ниже будут обороты холостого хода. Также можно подключить варистор вместо этой лампы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
