27.11.2021, 12:36
Сказал спасибо: 5,404
Сказали Спасибо 24,802 раз(а) в 5,569 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Опять я с глупым вопросом
Понадобилось мне смоделировать работу LC генератора. Но бяка в том, что катушка в схеме должна использоваться с отводом посередине.
Если я беру две отдельных катушки и соединяю их последовательно, суммарная индуктивность конечно будет как у искомой. Но не будет между катушками модели магнитной связи.
Пока как вариант приходит в голову попробовать модель трансформатора вставить и соединить первичку и вторичку последовательно.
Ну не нашел я в моделях катушки с отводом..
/Эйнштейн/
27.11.2021, 15:28
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Катушку с отводом посередине можно сделать. Даже с большими отводами по числу. На общем сердечнике. Для этого надо взять обычные виртуальные индуктивности и еще взять модель связанная индуктивность. И прописать эти индуктивности. Так же прописать коэфф. связи. Если катушки будут иметь большие индуктивности то последовательно с ними надо поставить резисторы. Так как модели индуктивностей не имеют активного сопротивления. Для справки - в основной базе есть реальные модели дросселей с реальными токами по намотке и активными сопротивлениями. Но вот в связки они не встают. Данные их можно посмотреть в инете.
Так же они выведены по размерам для входа в печать. Если хотите сделать печатку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:22.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.11.2021, 16:57
Я как раз его и выбрал перепробовав трансформаторы разные и оно даже как то заработало слегка..
/Эйнштейн/
27.11.2021, 16:59
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Схемку в студию !
г. Москва
27.11.2021, 18:46
Как и в прошлый раз, "в железе" оно работает "влёт" и без плясок с бубном. А в симуляции пытается, но как то вяло.
"вторичную обмотку" переполюсовывал - эффекта ноль. Это меня очень удивило.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2021 в 20:53.
27.11.2021, 20:21
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 3,747 раз(а) в 2,656 сообщении(ях)
Eddy71,
Я совсем не уверен, что вы воспроизвели реальную схему. Вы задали номинал 2n2. LTspice такой формат чисел воспринимает, а вот Мультисим поймёт это не правильно (во всяком случае не как 2200 пФ)! Также надо переставить концы одной из обмоток. Вам цифровик давал хороший совет: учитывать сопротивления, хотя здесь это уже не поможет. Проверьте ток транзистора - он у вас доли мкА. Хотя в реальной схеме из-за грязи может быть утечка (наноамперная в базу) и ток будет больше. Также коэффициент связи на мой взгляд маловат. Такой, как будто вы разнесли катушки.
По поводу тока. Если вы брали КТ361 транзистор, то его утечка по ТУ до 1 мА. Я такую величину встречал в справочниках и считал, что это опечатка, что надо считать 1 мкА. Но однажды к нам поступила партия транзисторов с утечкой до 300 мкА. Схема работала, но ток был повышенный! Тогда я и почитал справочный листок. А схема была частотозадающий генератор с индуктивной катушкой для автомобильных часов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2021 в 09:40.
Причина: спойлер
27.11.2021, 22:15
Схема собрана не единожды лично. Конденсатор обратной связи в пределах 1000-3000 пФ работает без проблем. Конденсатор контура менял от 10нФ до 100нФ тоже заводится легко. Размах на контуре выходит больше напряжения питания..
В симуляции запускаю, лёгкая "вспышка" колебаний в начале и потом жалкие волны..
Мне кажется это от того, что в параметрах модели связанной индуктивности есть коэффициент связи и индуктивность обмоток, но нет главного для контура параметра - добротности.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 27.11.2021 в 23:18.
28.11.2021, 09:17
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Пробую вот так запустить с моделью связки что я вам давал. Вообщем в начале моделирования идет увеличение амплитуды, потом несколько секунд держит сигнал и затем опять уменьшение амплитуды. Но до каких то значений. Не полностью по нулям.
Посмотрю попозже. Я с таким сталкивался.
г. Москва
28.11.2021, 09:55
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Eddy71
Добротность определяется последовательным омическим сопротивлением. На высоких частотах добавляется скин-эффект, также если катушка на магнитном материале, то добавляются потери в сердечнике. Их моделируют параллельным катушке резистором (сотни килоом). Q=2*pi*Fраб*L/Rпослед. Для стабильной работы генератора добавьте высокоомный резистор с базы pnp на землю, что бы через выходной транзистор тёк миллиамперный ток. Не надо рассчитывать на утечки - их нет в Мультисиме (кроме Rshunt=1.e12). Хотя если вы упрямы, то сделайте Rshunt=10.e6=10 МОм (но это не честно).
28.11.2021, 12:01
Сообщение от bordodynov
В точку!
Вылетел из головы когда рисовал (он в другой части схемы стоит).
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
