22.09.2019, 15:53
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
Помогите незнайке.
Мне в параметр модели,допустим,нужно записать выражение
корень из А-Б.Как пишется корень?Умножение звездочка,деление
слеш.А как корень?
Вот так пишеться:
https://yandex.ru/search/?lr=213&cli...83%D1%80%D0%B5
г. Москва
22.09.2019, 16:37
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я знаю что символ корня такой,в школу ходил.
Спасибо за наводку.Сейчас осталось проверить его в мультисим модели.
С уважением,Сергей.
22.09.2019, 18:16
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...надо записать так((A-B)^0.5)
...а на будущее читайте встроенный хелп ...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.09.2019 в 18:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
23.09.2019, 13:43
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
vlad3156,
Сообщение от vlad3156
А почему не просто sqrt(A-B)?
Сказали "Спасибо" gena_d07
23.09.2019, 17:44
Сказал спасибо: 241
Спасибо.Если бы знал что есть этого,конечно бы заглянул.
С уважением,Сергей.
23.09.2019, 23:27
Сказал спасибо: 241
Полосовой фильтр Чебышева 5-порядка,неравномерность затухания А=0.177ДБ
Вот сюда и надо было корень.Чтобы программа могла понять
формулу √(FH*FL)›средняя частота.
Вопрос к знающим людям.Пульсации,это и есть неравномерность затухания?
С уважением,Сергей.
24.09.2019, 09:37
Сказал спасибо: 827
Я пользуюсь этой программой. Главное все типы фильтров сходяться по расчету и в программе и в железе. Конечно сделать модель фильтра с тремя ножками можно. Но это будет только для программы. В железе как это все реализовывать. Другое дело какие то пьезо фильтры когда у тебя все параметры диташитные и не изменяемые вшиты в модель. В железе тоже самое. Ставь его в программу и у тебя в железе те же результаты.
Вот описание программы RFSim99. Там все прописано, как работают фильтры и что на что влияет :
http://dl2kq.de/soft/6-1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2019 в 09:42.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.09.2019, 11:02
Сказал спасибо: 827
Вот схема реального полосового фильтра одного моего канала ( их у меня 12) на 300 омный кабель с детектированием. Полоса удержания ровно 400гц. Полосы удержания от 2кгц- 30кг и от 60кгц- 120кгц
везде разные. Между частотами настройки приема ни один оптрон не работает. Инициализируется
сигнал стопа по данному устройству.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.09.2019 в 11:18.
24.09.2019, 12:18
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вообще то у реального дросселя с индуктивностью порядка 100 мГн есть существенная ёмкость. В моделировании можно использовать и нулевую ёмкость, но для моделирования реального фильтра ёмкость надо учитывать. Но если вы взяли дроссель из библиотеки, то в его модели эти ёмкости есть. Так сделано в LTspice и я думаю в Мультисим.
25.09.2019, 11:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Есть такая программа Coil32. Все описано про емкость в индуктивностях. Интересная ветка есть на Коте по этой теме.
А по мультисиму, есть у меня два измерителя индуктивности и емкости. Сделаны очень просто на виртуальных моделях. Упакованы в иерарх. квадратики для вывода на лист. Места много не занимают и очень точные результаты измерений. Можно даже открыть схему этих измерителей.
Так для интереса мерил у радио ламп в моделях мультисима меж сеточную емкость, емкость сетки- анод. Все сходилось с диташитными параметрами.
Теперь по моделям одиночных индуктивностей в программе. Их 4 вида. Есть простые где мы указываем индуктивность и задаем ток индуктивности. Есть реальные с выходом на печать, их выбор большой с указанием всех параметров. Правда нет с большими индуктивностями, реальных. И есть еще два типа вот таких индуктивностей :
Простые модели индуктивностей можно собрать в режим контура или трансформатора. Тогда индуктивности будут работать на одном сердечнике. Коэфф. связи прописывается.
https://coil32.ru/self-capacitance.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.09.2019 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
