09.12.2017, 16:45
Сказал спасибо: 95
Re: ремонт ключа-карты рено лагуна
дорожки прозванивал , криминального не нашел . ставил на времянку 220nf в дип корпусе для проверки не помогло . попробую осцилом посмотреть амплитуду . а что такое DS ?
09.12.2017, 18:38
Сказал спасибо: 11,165
Data Sheet
Осциллографом нужно все параметры смотреть и амплитуду, и частоту, и форму.
Стоит взять рабочий и сравнить осциллограммы - в спящем режиме и при подаче команд на выводах чипа.
Без нормального описания придётся методом сравнения действовать.
Заодно оценить разницу в поведении с 250 и 330.
Формально тут и C8 с C9 могут тоже влиять.
Попробовать посмотреть номиналы на плате с которой чип работает.
А так уход рабочей частоты - почти классика отказа в последовательных интерфейсах. Там конечно есть подстройка, но ее диапазона может не хватить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2017 в 19:17.
09.12.2017, 18:59
Сказал спасибо: 95
Сообщение от mike-y-k
я без батарейки проверяю
09.12.2017, 19:16
А это как? В режиме RFID только?
09.12.2017, 19:46
Сказал спасибо: 95
батарейка нужна только для радиоканала а у меня он работает
09.12.2017, 21:28
А тогда зачем у чипа вход Vbat присутствует?
Попробую таки найти DS на пациента…
Без него только методом тыка…
09.12.2017, 21:52
Сказал спасибо: 95
у меня есть рабочая карта
09.12.2017, 22:14
Нашёл пока только заметки в собственных записках сумасшедшего.
Ноги 6 и 9 для подключения контура на 13MHz для RFID.
Стоит проверить все компоненты и дорожки в этой цепочке, обязательно проверить катушку L2 на индуктивность и обрыв. Ну и по рабочей плате проверить все номиналы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.12.2017, 22:24
Сказал спасибо: 95
там как бы особо и нечего проверять , катушки менял местами , чипы тоже .
09.12.2017, 23:41
Значит на одной плате все работает, а на другой нет?
Переброс катушки и чипа на одной плате все работает, а на другой - нет?
Тогда проверке подлежит вся цепь - земля, 6, 9 контакт.
Можно попробовать чип припаять аккуратно только ногами 5, 6, 8, 9 (или вынести на коротких проводниках) в плату для проверки.
Ну и досконально проверить всю цепь и детали к L2.
Чудес не бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
