11.12.2017, 13:09
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Подскажите по BMS Li-Ion
Нужно сделать BMS (Battery Management System). Или так скажем управление и контроль за Li-Ion (литий-ионный) аккумуляторами. Причем ячейки там по 3.7 В а сами аккумуляторы на 28 вольт и рабочий ток 50 ампер. А также балансировка, лучше активная. Какие лучше применить контроллеры, ключи и схемы? У кого есть опыт – подскажите куда смотреть и с чего начать, ссылки если не трудно?
11.12.2017, 17:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Подскажите по BMS Li-Ion
Данных исходных сильно мало.
Ток заряда, режим заряда, время заряда, температурный режим батареи в месте применения,…
А так у производителей как элементов/батарей, так и чипов для их заряда полно и данных, и ссылок на литературу., и примеров схемотехники. Плюс эта часть у самого разнообразного электротранспорта вполне доступна для изучения (и схемы, и в натуре).
А в другой теме речь про другую батарею идёт?
11.12.2017, 21:30
Сказал спасибо: 46
Сообщение от mike-y-k
Это разные темы! Тут возможно рискнем сами, и то не факт, а та точно под заказ!
11.12.2017, 21:39
Сказал спасибо: 46
Да согласен! Я "трясу" руководство дать подробности заказа, но пока так. Прошу простить всех думающих специалистов, как уточню - выложу. Тут важно понимать есть ли у кого-то потенциал и понимание что для испытания нужны стенды с нагрузкой! Это немаловажно - этого обычно нет или точнее есть только у тех кто имеет эту линию разработки как основную!
11.12.2017, 22:29
Ну испытательный стенд конечно вызовет некоторые проблемы, но вполне решаемые.
А вот без параметров тяжелее.
Кстати, а насколько бюджетное решение подразумевается?
Вполне можно и на каждую банку приладить… тогда все совсем просто получится .
11.12.2017, 23:32
Сказал спасибо: 46
Там не банка подразумевается, а возможно одна из новинок технологий - последний раз мне пакет показали прямоугольный, хотя и это тоже возможно. С бюджетом как всегда все хотят подешевле и по качественнее, но не нищенский, тут опять же позже надеюсь, скажут точно.
Последний раз редактировалось sherpa; 11.12.2017 в 23:36.
12.12.2017, 02:08
Ну выводы банок для балансировки там таки должны быть, вот их и использовать.
Заряд всего модуля до достижения порогового напряжения на любой из банок, а дальше уже просто каждую отдельно.
Ток при этом уже небольшой будет и многоканальный источник питания вполне разумных габаритов получится.
Опробовали прототип по такой схеме - батарея показала 85% остаточной ёмкости после 500 циклов. Сравнение с обычной схемой заряда без балансировки - 72% и с балансировкой - 78%. В качестве подопытных использовались 6 батарей из одной партии - по две для каждого типа заряда. Условия разряда были одинаковыми (разброс ‹1%).
Конечно для статистической достоверности такой проверки маловато будет, но тенденция вполне заметна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2017 в 17:07.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.12.2017, 10:33
Сказал спасибо: 46
Спасибо за информацию! Я верно Вас понял что тут предполагается контроль групп параллельно включенных банок? Или все же каждой банки отдельно? А также понятно что нужна общая ЕМКОСТЬ для оценки, что и определит конфигурацию окончательно. Мне обещали 20-25 Ah. Вес ячейки порядка 400-500 грамм. Да и с учетом развития темы, то второе предложение (подробности я уточняю сейчас у генерального) Аккумулятора 250 Вольт, уже вопросы с ТБ.
Последний раз редактировалось sherpa; 12.12.2017 в 10:35.
12.12.2017, 11:00
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mike-y-k, а не пробовали интерсиловские контроллеры? Там одна микросхема контролирует 11 или 13 последовательных банок, управляется по I2C, допускает каскадирование... Мне, к сожалению, этой роскоши не надо, поэтому не пробовал. А вот отзывы пробовавших интересны. Для общего, так сказать, развития.
12.12.2017, 11:58
Сказал спасибо: 65
Опробовали прототип по такой схеме - батарея показала 85% потери ёмкости после 500 циклов. Сравнение с обычной схемой заряда без балансировки - 72% и с балансировкой - 78%.
Вы, конечно же, имели в виду остаток емкости, не потерю....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
