23.12.2017, 13:50
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Замена матрицы у телека LG 32LN
При транспортировке разбили экран у телека 32LN575S. Нахожусь в Питере. Есть ли вариант замены дешевле стоимости самого телевизора?
23.12.2017, 19:58
Сказал спасибо: 706
Re: Замена матрицы у телека LG 32LN
Сообщение от AlexanderZh
Если только матрицу б.у. найдете и сами поменяете.....
24.12.2017, 13:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Стоимость матрицы - две трети стоимости телевизора
24.12.2017, 15:47
Сказал спасибо: 778
Сообщение от AleksandrS_59
две трети стоимости
Если так, то хорошо, я на меньшее не рассчитывал.
Но ушлые мастера предлагают за четыре трети, что несколько неприемлемо.
25.12.2017, 04:23
Сказал спасибо: 11,170
AlexanderZh, 2/3 за матрицу, 1/3 на амортизацию оборудования, 1/3 за знания и умения мастеров на хлеб с маслом,… Цифры условные , но поясняют процесс формирования стоимости ремонта.
25.12.2017, 05:31
Сказал спасибо: 778
Сообщение от mike-y-k
Ну раз так, то буду искать б/у телек с такой-же по характеристикам матрицей. Ведь в похожих моделях она скорее всего одинаковая?
25.12.2017, 13:43
AlexanderZh, это на форумах по ремонту стоит поискать - там есть информация по вариантам матриц по моделям.
Взять все с нужной диагональю, разрешением и соотношением сторон и отобрать кандидатов. За пару дней вполне решаемая проблема.
Ну а потом уже поиск донора…
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
