Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 02.01.2018, 23:24
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать текущую копию BIOS
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Создал прогой Rufus загрузочную флешку DOS с утилитой прошивальщиком и самим BIOS.
Получается что утилита работает из командной строки DOS.
После загрузки с флешки появляется экран DOS с курсором типа х:\, где х - буква корневого каталога диска на флешке, где вы расположили прошивальшик afud4310.
Допустим это окажется буква С - имя диска.
Тогда наберите в командной строке dir C: и нажмите ENTER. Отобразится список файлов на диске С:.
Там должен быть исполняемый файл afud4310.exe или afudos.exe
Наберите команду afudos.exe bios.old /O или afud4310.exe bios.old /O
/O - это ключ сохранения и нажмите ENTER (O - это буква, не цифра)
Снова наберите в командной строке dir C: и нажмите ENTER. Отобразится список файлов на диске С:, в том числе и сохраненный bios.old
PS/ Да, еще если просто наберете команду afud4310.exe или afudos.exe и нажмете ENTER, то "вывалятся" на экран все ключи этой команды
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2018 в 23:32.
genao вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ART-I (02.01.2018), GarryZZ (03.01.2018), mike-y-k (03.01.2018), NEMOOMEN & К (03.01.2018), resana (03.01.2018)
Непрочитано 02.01.2018, 23:31
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Флешка определяется как диск С:
Набирал команду dir, отображается всё содержимое "диска С"
Ещё использовал ключ /D
C:/afud4310.exe "наименование нового BIOS" /D
Проверка на соответствие нового BIOS для motherboard успешно проходила.
Да я так тоже делал, что бы посмотреть ключи к утилите.
Спасибо за "скрин" пригодится!
Вопрос для 100% уверенности:
Правильную ли motherboard msi ms-7345 ver 1.0 я нашёл на сайте MSI?
По фото идентична!
Маркеровка на м.плате в системном блоке MSI ms-7345 ver 1.2
В общем попробую так как вы написали, но по моему так я пробовал точно не помню.
Мне нужно системник переключить, поэтому на это потребуется некоторое время, может скоро а может завтра, ещё "перекус" нужно сделать). BIOS силы отнимает).
Последний раз редактировалось ART-I; 03.01.2018 в 18:29. Причина: Исправление ошибки в версии м.платы 1.0 на 1.2
ART-I вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 03:48
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
ART-I, в ответе уважаемого genao на чистейшем английском описан ключ /O, а выше есть формат команды с этим ключом.
Ну и данный текст вполне можно посмотреть в любом шестнадцатеричном редакторе (отдельно или в составе того же total commander).
Заодно ещё много чего можно разглядеть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2018 в 03:50.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (03.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 11:41
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Для поставленной задачи
Хочу научится делать копию текущего BIOS в командной строке через утилиту прошивальщик запущенную из под DOS.
нужна только материнская плата и загрузочный диск с утилитой. Версия, модель и производитель - несущественны.
Кто не будь умеет это делать?)
Кому это сейчас надо? 16 лет назад я еще умел. А потом интернет появился. Но навык работы с неопознаными утилитами под DOS остался: запуск с ключом /h, /? для вывода хэлпа.
Если предполагается прошивка, то вот Библия
Процесс перешивки BIOS в руках опытного - банальность, профессионала - искусство, а начинающего - трагедия.
И, для обучения, в первую очередь - впаять сокет под биос. А потом уже все остальное. И пройти по знакомым ремонтникам со своим флешом, подобрать аналог. Вы же не всерьёз собираетесь прошивать ту же самую, единственную, рабочую флеш с исправной материнки???
estet вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
ART-I (03.01.2018), mike-y-k (04.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 13:22
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
BIOS силы отнимает
Да, поначалу биос силы и время отнимает. Изучал методом "научного тыка", читал на rom.by. Благо были свободные материнские платы. Потом научился использовать хотсвоп (на горячую). На rom.by масса информации по прошивке bios.
resana вне форума
Сказали "Спасибо" resana
ART-I (03.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 13:50
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Стесняюсь спросить, для накуа БИОС шить? Что-то не работает? Или геморроя хапнуть? MSI ещё та какашка в этом плане...
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
ART-I (03.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 14:11
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Истину глаголете. Правильная модель может быть указана на обратной стороне матплаты на бумажной наклейке.
А вообще на микростарах есть разъём для подключения программатора, который лепится на коленке за 15 минут.
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
ART-I (03.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 14:39
two dents
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
По фото идентична!
Маркеровка на м.плате в системном блоке MSI ms-7345 ver 1.0
Я лично не понимаю зачем сейчас делать дамп BIOS. Сейчас все есть на сайте производителя. Если слетит BIOS? Вам все равно понадобится программатор.
На счет платы. Посмотрите версию BIOS которая у Вас сейчас установлена и посмотрите если эта версия на оф. сайте. Если версии совпадают, значит все правильно.
Да вот еще если это у Вас не единственный случай, то купите программатор вот такой и не мучайтесь. Можете еще купить прищепку для новых BIOS, что бы не выпаивать.
two dents вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо two dents за это сообщение:
ART-I (03.01.2018), resana (03.01.2018)
Непрочитано 03.01.2018, 19:58
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
genao, сделал как вы написали, не получилось. Но после дополнительных действий задача была выполнена!
Когда сделал загрузочную флешку то в её директорию перекинул всё содержимое находящаяся в архиве BIOS скачанного с сайта MSI.
В архиве находились 4 файла, 2 текстовых DOC, TXT, BIOS и прошивальщик.
После того как не получилось сделать копию текущего BIOS я на флешки создавал 2 директории с именами BIOS.OLD и BIOS2.OLD, в эти директории закидывал ISO образы загрузочные с DOS, прощивальщиком и BIOS. Но решить поставленную задачу это не помогло, я удалил всё из этих 2-х директорий но сами директории не удалил.
Сейчас немного напишу про "дополнительные действия".
Загрузился с флешки
Ввёл команду C:\›AFUD4310.EXE bios.old /O
Появилась ошибка, смотрите фото
Ранее я уже пробовал сделать копию текущего BIOS ключом /O и нечего не получалось.
Никаких других действий не оставалось кроме как удалить 2 ранее созданные директории на флешке и удалить 2 текстовых документа, так и сделал.
Загрузился снова с флешки и ввёл в командную строку в сотый раз C:\›AFUD4310.EXE bios.old /O и всё получилось!
Получается что 2 текстовых документа в директории флешки мешали сделать копию текущего BIOS.
Директорий BIOS.OLD и BIOS2.OLD которые были на флешке ещё не были созданы до той попытки когда я пробовал в вводить команду с ключёом C:\›AFUD4310.EXE bios.old /O, а значит эти директории не мешали сделать копию текущего BIOS.
Но каких образом мешали 2 текстовых документа не понятно. Из за какой то мелочи не получалось выполнить задачу.
Теперь у меня ещё появилось сомнения на счёт скачанного мной BIOS_а.
Материнка прошита BIOS_ом с датой 01.24.08 а на сайте MSI в разделе этой материнки BIOS за 2008 год с другим числом и месяцем.
Совпадает только версия V1.8 но не даты выпуска.
На сайте MSI дата стоит 1.8 Дата выпуска 2008-02-05
Что это может быть? Не родной прошивкой прошита материнка?!
Насколько я понимаю это то что BIOS на этой материнки был ver 1.2, значит кто то проишивал эту материнку, или я ошибаюсь?!
Но с маркировкой MSI MS-7345 на сайте MSI обнаруживается 4 продукта, и только 1 из них тот который нужен мне, даже по фото совпадение.
Скачал прошивку BIOS V1.8 - дата на сайте написана 2008-02-05.
Распаковал архив, открыл текстовый документ а там выставлена дата 2008/01/24 как раз таки как на текущем BIOS V1.8.
Получается что на сайте в описании не корректная дата выпуска проставлена.
А также интересен вопрос, можно ли переименовать сделанную копию BIOS в то имя которым он был подписан на момент прошивки A7345IMS V1.8 01.24.08 или же нужно его оставить с именем bios.old на случай "обратной" прошивки ?!
Миниатюры:
ID:	123546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123550   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 03.01.2018 в 21:12. Причина: Выделение элементов жирным шрифтом
ART-I вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 21:21
two dents
Сказал спасибо: 61
Вот На счет bios почитайте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=68419.0
На счет даты bios. Не открывается страница с bios, там какая последняя версия. Но я предполагаю разницу в датах из-за выпуска материнки и закачки bios на сайт.
Сказали "Спасибо" two dents
ART-I (03.01.2018)
Как в AVR Studio сделать Port logging and stimulus Crystaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.05.2007 01:20
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
