09.01.2018, 13:16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя fiio е17
Провел цикл заряд разряд заряд на imax b6. Зарядил акб до 4,2 в — усилитель не включился!!!! При подключении к usb показывает зарядку при заряженной акб, но не включается
09.01.2018, 13:16
Окончания заряда тоже не показывает
09.01.2018, 13:35
Зарядку показывает и при подключении по usb при отсутствии акб и при этом тоже не включается!!!!
09.01.2018, 14:25
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от BRS_DONG
Зарядку показывает
Это на экранчике.
А реально - есть попытка зарядить? Т.е. при сколько-то разряженной батарее (скажем, вольта 3) - напряжение на ней в то время, когда горит картинка на экране - поднимается?
Может, после полного разряда батареи и первоначальной попытке ее заряжать - что-то внутри отгорело - предохранитель, мелкая SMD индуктивность, резистор низкоомный...
09.01.2018, 15:54
Померил ток зарядки при напряжении на акб 4.1 в. — 5 ма
09.01.2018, 15:58
Ток потребления усилителя 6 ма
Но включения не происходит
09.01.2018, 16:14
С большим бы удовольствием отправил в ремонт — но кто возьмется?
09.01.2018, 18:30
BRS_DONG,
имел в виду - подключить параллельно полуразряженной батарее вольтметр. Замерить напряжение. Потом - подключить на зарядку, посмотреть - будет ли хоть насколько повышение напряжения на батарее.
Потом картинка пропадет - опять посмотреть напряжение.
Т.е. есть ли реальное начало зарядки, или контроллер показывает картинку - якобы будет заряжать. А потом что-то идет не так (что-то не работает, зарядки реально нет) - он и отключает.
10.01.2018, 08:27
Зарядка в данном случае показывается только цветовой индикацией и по ее окончании меняется цвет свечения светодиода
10.01.2018, 09:45
Сказал спасибо: 11,170
BRS_DONG, таки уже было про фото с двух сторон всей платы (и отдельно чипов если на общем снимке маркировка не читается) - там найдётся контроллер заряда или россыпью, или в корпусе. Тогда будет понятно кого дальше проверять.
Уже все возможные и невозможные признаки на этот узел указывают.
Осталось найти и разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
