06.01.2018, 17:34
Цветомузыка "Электроника ЦМ-47"
06.01.2018, 17:57
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Цветомузыка "Электроника ЦМ-47"
1) Это "опора" для "компараторов". Без них можно. Например, стабилитроном создать "опору".
2) Защищают сеть 220 Вольт от помех. Без них есть риск спалить низкокачественные светодиодные лампы в округе, да и радиопомех добавят значительно, хотя, с радиопомехами с современными ИБП все уже плюнули.
3) Создает "привязку" к земле. Иначе может накопиться статика и выбить что-нибудь. Если есть заземление, эта цепочка не нужна.
4) Плавность эти трансформаторы не создают. Служат для гальваноразвязки.
"Инерционность" в этой СДУ получается за счет того, что лампы не гаснут мгновенно, температура нити накала спадает не мгновенно и это особенно заметно на хорошей видеокамере. Наяву, возможно, эта инерционность будет не так заметна.
Инерционность можно увеличить - увеличив емкость конденсаторов С20, С22, С24, С26. Где нибудь до 5-20 мкФ.
Последний раз редактировалось true71; 06.01.2018 в 18:00.
06.01.2018, 19:11
Спасибо за такой подробный ответ. Даже не надеялся на столь быстрый отклик.
Насчёт первого вопроса меня смущает форма импульса в точке КТ-6. Для чего нужна такая пилообразная, спадающая форма? И частота там 50 или 100 Гц. Есть ли смысл в такой форме?
Или подобной "сглаженности" хватает для работы компаратора и проектировщики не стали заморачиваться с большей стабилизацией?
06.01.2018, 19:22
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 538 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Там формирователь пилообразного напряжения синхронизированный с частотой сети. Не думаю что его можно заменить всего лишь стабилитроном. Если на компараторы подать постоянное напряжение то работать вообще не будет.
Последний раз редактировалось sstvov; 06.01.2018 в 19:31.
06.01.2018, 19:43
Сообщение от sstvov
Там формирователь
Согласен. Проморгал.
Работать все равно будет. Только шмыргать будет по другому.
А вот если последовать моим советам, одновременно поставить стабилитрон и увеличить емкость конденсаторов, тогда точно, даже шмыргать перестанет.
Последний раз редактировалось true71; 06.01.2018 в 19:51.
06.01.2018, 20:04
Да, ОУ можно поставить современные, дешевые. А если немножко покумекать, то можно все ОУ поставить типа MCP6002 (MCP6004), и однополярное питание 5 Вольт. Также можно избавиться от монструозного формирователя - воспользоваться той же обмоткой, от которой будет питаться стабилизатор 5 Вольт.
06.01.2018, 21:11
Дело в том, что хотелось бы, вообще, избавиться от трансформаторного БП, чтобы облегчить и уменьшить конструкцию. Ладно. Разбираемся дальше.
Насколько я понял, частотная фильтрация сигнала заканчивается перед микросхемами D-6...D-9? И сигнал можно снимать уже на входах этих микросхем (предназначение которых в данной схеме мне пока остаётся не понятным)? А их сами исключить из схемы.
Жаль, нет полной схемы и не понятно, что мы имеем в точках КТ-2...КТ-5.
06.01.2018, 21:57
Сказал спасибо: 43
Не понимаю какая радость собирать старые схемы на старой элементной базе, которые к тому же требуют серьёзной доработки. Если важен сам процесс - тогда вопросов нет.
Но более кашерно сделать такую мигалку на микроконтроллере (для этого не обязательно быть программистом - в инете есть проекты на ардуине для цветомузыки). А можно поискать что нить подходящее у китайских братьев.
26.03.2018, 22:04
В общем, дело продвигается.
С большим трудом мне удалось найти трансформаторы МИТ. Ну да ладно.
Дошёл до процесса настройки. И вот тут нужна ваша помощь.
На входе устройства стоит предусилитель. Основная его функция увеличить сигнал с 0,2 до 4 вольт. Настройка сводится к балансировке нуля. Поскольку с операционными усилителями я знаком поверхностно, то, собственно, возникает вопрос - что это за балансировка и метод измерения?
Я так понимаю, что резистором подгоняется ноль на выходе ОУ.
Вопрос один: относительно чего этот ноль должен быть? Общей "земли"?
Вопрос два: при настройке - вход ОУ соединять на "землю" или оставить пустым?
27.03.2018, 00:31
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
правильно понимаете.
1 - да хоть от нижней точки R5
2 - оставить в покое. он и так через R1 & R2 к земле подключен
ЗЫ. не нравится мне эта схема. попьет она вам кровищи.
МегаОмные сопроты имеют хреновую надежность.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 27.03.2018 в 00:33.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
