10.01.2018, 04:53
НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ
Нужна помощь в ремонте китайского тв на микросхеме ка2915 ломаное изображение по вертикали звук из шипение нечеткий где копать.
10.01.2018, 13:15
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ТВ
Там и картинка
Сообщение от nicos8888
из шипение нечеткий
Контакт с антенным гнездом хороший?
10.01.2018, 15:00
Нормальный ,там припаяна телескопическая антенна
10.01.2018, 15:12
Даже от донора перепаял тюнер проблема не ушла
10.01.2018, 16:07
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
А чего бы не перепаять заодно и другие детали?
Обычно - начинают с проверки питания, электролитических конденсаторов...
10.01.2018, 16:16
много паять
10.01.2018, 16:33
Из приборов что есть?
Осциллографом посмотреть все питания в первую очередь.
Если его нету - подпаять исправные электролиты (можно в параллель тем, что стоят в телевизоре, хотя бы половинной емкости от тех, что стоят на плате)
10.01.2018, 16:46
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
А может ну его, сразу на помойку. Там же может и получше рабочий подобрать удастся
По картинкам телевизоры не лечат.
10.01.2018, 17:10
Сообщение от sstvov
Очень часто лечатся заменой кондеров.
Если есть осцилл или измеритель ESR - процесс происходит довольно быстро (я, правда, только осциллом пользовался, либо измерял емкость советским измерителем RLC не!!! на постоянке), если же приборов нет - тогда тотальный перебор емкостей.
10.01.2018, 17:36
Осциллографа нет есть мультиметр с проверкой кодеров им выпаиваю проверяю результат пока нулевой ,а на счет помойки мы живем не в Европе это там нечего не ремонтируется все неисправное на помойку сердце кровью обливается когда смотриш какие вещи выбрасывают ,выбросить успеем нужно восстановить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
