Обсуждение сайта и форума Рабочие вопросы по сайту, замечания и предложения по улучшению сайта от наших пользователей. |
11.01.2018, 19:20
Сказал спасибо: 11,170
СПАМ на форуме и как с ним бороться
Прикрутить в форму регистрации проверку на знание предмета.
Например классику из 5 последовательно параллельных сопротивлений со случайными номиналами.
Да и саму форму регистрации творчески переработать для отсева парсеров.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 11:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.01.2018, 02:34
Сказал спасибо: 351
Re: СПАМ и как с ним бороться
Всех выкинуть из активации и вопросы посложней и то в инете можно найти ответ.
Глаза боятся,а руки делают.
12.01.2018, 03:19
Так с этим просто бороться - вопрос на четкое знание со случайными цифрами, лимитом времени и одной попыткой. Желающие таки пройти регистрацию с публикацией - на приём к модераторам с текстом.
А они так и так ведут разбор полётов с этими публикациями. Тут просто 99% отвянут сразу без регистрации, а особо наглые сами себя заложат.
Первое сообщение/публикация на форуме после регистрации - только премодерируемые, дальше уже в общем порядке.
Мазохистов, которые будут сначала что-то по теме, а потом спамить будут ещё найти надо
Алгоритм можно додумать - главное желание к переменам у администрации.
Пока статистика - 100% регистрируются и сразу спамят.
12.01.2018, 03:37
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mike-y-k
причем почти всегда боты
Достаточно сделать возможность написания первого сообщения не ранее, чем через 10 минут после регистрации - и они отвалятся. Модифицировать скрипты ради этого богом забытого форума никто не станет
12.01.2018, 03:54
AR_Favorit, раз спамят - значит б-г нас ещё помнит .
А на тему модификации - тут надо смотреть у родителя, возможно все уже есть и надо только покрутить настройки или поменять версию и покрутить настройки. Эта проблема 100% не уникальна.
Пока недосуг залезть на vBulletin за подробностями, но видимо придётся озадачится для предметного разговора. Давно я там не был…
12.01.2018, 04:12
Сказал спасибо: 351
Первое вас надо админом сделать.
12.01.2018, 05:47
Инициатива наказуема?
"Никакой инициативы. Глаза в землю и – вдоль стены. Лифтом – вжик! – в кровать – шасть! Пледом – швырк! – и сидишь в пледу. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал."(c) М.М. Жванецкий
12.01.2018, 13:38
Сказал спасибо: 461
Сообщение от AR_Favorit
Ставите TheBat! и AntispamSnipper. Через неделю забудете о спаме, стоит только щелкнуть по кнопке "Добавить в Спам".
12.01.2018, 15:16
Сказал спасибо: 498
Сообщение от IOPA4
Речь о спаме на форуме. А в почте у меня давно спама нет, и без всяких программ прекрасно фильтруется... Даже у мейл.ру)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.01.2018, 16:57
Сказал спасибо: 461
Извиняюсь не понял, вероятно я на таких форумах еще не был.
Последний раз редактировалось IOPA4; 12.01.2018 в 17:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
