26.01.2018, 20:51
Re: Катушка с отводами
Ребята, не чудите и не вводите в заблуждение молодых спецов со крученными проводами.
26.01.2018, 21:32
Сказал спасибо: 827
gnom-k,
Да съехали мы с темы с этими проводами. Но и автор темы молчит. Видимо вопрос задал а зачем все это сам не знает. Бывают такие. Но по проводам мужики все таки
борются в плане защиты, я имею ввиду не силовые -- это с меж-емкостными связями
а не меж-индуктивными. Поменьше теории читайте особенно в инете и побольше практики. Там теорию сейчас пишут кому не лень. А то уже договорились до плохого
обдува проводов на 50гц в пылесосе. Поставь удлинитель как я говорил просто на открытом месте не выводя провода из бабины и включи на макс. мощность нагрузки
этого удлинителя и увидишь. Потом этим писакам теоретикам спасибо скажи.
г. Москва
27.01.2018, 10:12
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
int4880053,
Да все правильно вы пишите. Просто не понятно у автора темы что за катушка.
ее функция в схеме. Смоделировать можно любую. И без всяких особых технологий на
имеющейся в основной элл. базе.
В реалии сам прямой провод индуктивностью не обладает. И попробуйте сделать несколько витков.
Это уже дроссель. Пример вам попробуйте на сетевом удлинителе например с 25 метрами провода
или в пылесосе не вытащить из бабины весь провод и включить на полную мощность нагрузку.
Через минуту у вас дым пойдет из вашего удлинителя или пылесоса. В лучшем случае все витки сплавятся. Намотанный провод это уже дроссель.
По моему чушь. 1- витков довольно мало, десяток, полтора.
2-сердечника нет
3-жил в проводе 2 шт и по схеме они получаются включены встречно и взаимнокомпенсируются.
4-работал со множеством пылесосов в разных положениях выпуска провода, никогда не сталкивался с такой проблемой.
27.01.2018, 10:46
Сказал спасибо: 827
trinex,
Один раз пришлось мне столкнуться с проводом имп. пылесоса. Марку уже не помню.
Но какой-то крутой был. С длинным проводом. Длиннее чем в обычных импортных.
Короче тоже кубик рубика при открытие корпуса. Все на защелках. Правильно начать
гланое а дальше разборка один узел за другим. Но сознался шеф что включали и провод не вытащили. Мощьность пылесоса где-то в районе 3.5квт. Регулятор симисторный как на всех. Правда симистор какой-то мощный был как помню.
Провод в бабине расплавился. Но короткого не было. Жилы не соприкаснулись.
Заменил провод и все.
На обычных ипорт. пылесосах провод короче по длине.
В основном эти проблемы были на удлинителях свыше 15 метров длиной. Строители
приносили ремонтировать в основном. По пьянке включали с не размотанным различные нагреватели для сушки помещений. Вот их несколько пришлось ремонтировать.
Тут интересно еще по этим проводам опять. Для чего делают искусственную индуктивность. На проводах просто делают определенного сечения колечки закрепляют их вместе с ферритовым кольцом. Так вот это в.ч. дроссель получается. Дешево и практично. Делают и на силовых проводах и кабелях для мониторах по питанию и еще во многих местах. Или в.ч. пассивные щупы- делители к осциллографам. Там нет регулировок по индуктивности. Там есть регулировка емкости.
Например по входу осц. равна она 35пф. А различные эти щупы с кабелем доводят ее до 10пф или меньше. Кроме того повышают входное сопротивление осц. Это значит что вы не шунтируйте
измеряемую точку схемы. И сигнал меандра например при емкости 10пф и ниже увидите на макс.
частоте развертки данного осц. Это я все про какие-то индуктивности в прямом проводе или в коаксиале.
Кстате раз уж мы в теме по мультисиму. В программе есть виртуальные модели реальных коаксиальных кабелей. Там указывается длина данного кабеля, все его данные в том числе и КСВ.
ну ксв это уже при реальном кабеле с распаянными вч разъемами. Это мериться на реальном кабеле. Так что можно смоделировать сигнал вч на входе кабеля при его длине и выходе.
Увидеть форму реальных искажений. Можно задать и индуктивность. Так как длинный кабель может
иметь реальные колечки при монтаже. Он никогда не подвязывается ни к одному жгуту при монтаже например различных стоек с электронным оборудованием.
..... помню на монтаже этих отрезков кабелей мучились мы с распайкой этих разьемов. А они как
и кабели есть разного диаметра. Бывают диаметром с шариковую ручку. И надо каждую жилу экрана равномерно распределить по втулке разъема. Специальным низкотемпературным припоем
пропаять каждую. Чуть жила в сторону или неравномерное нанесение припоя, это брак при проверке потом. Правда прибор был другой при проверке. По опыту работы вообщем при длине кабеля между двумя кассетами в 1.5м паять можно по любому. А вот например расстояние в 20 метров качество работы видно при проверке. Вообщем этими работами в цеху занимались женщины в цеху. А уже на испытаниях при неисправностях мне в командировках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.01.2018 в 16:42.
27.01.2018, 16:27
Сказал спасибо: 461
Сообщение от vlad_de
что любой проводник имеет индуктивность, любой.
Что примечательно, он может иметь и емкость, это зависит от длинны проводника (меньше или больше длины волны). Вспомните антенны, если она короче длинны волны или 1/4, то применяют удлинительную катушку.
27.01.2018, 19:37
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 12 сообщении(ях)
IOPA4
Да , конечно. Для интересующихся -гуглите : емкость уединенного конденсатора. К вопросу - почему птички не садятся на высоковольтку...
Таки зря это все. Мало помогает в сегодняшней жизни.
Но не смог стерпеть. Каюсь...
27.01.2018, 19:59
Сказал спасибо: 2,439
У нас-садятся.
27.01.2018, 20:19
baiderin
У нас-садятся.
Одно из двух - или очень мелкие птички (мала собственная емкость) , или мало вольтов. Предполагаю таки второе...
27.01.2018, 20:55
Сказал спасибо: 99
trinex,
Ферритовые кольца на проводах (в том числе с несколькими витками) - это фильтр от наводок на этот самый провод. Вы наверное заметили, что в таких фильтрах провод как минимум двойной. На одинарные провода такие кольца обычно не ставят.
Если коротко, то суть в том, что этот фильтр не вносит искажения в сигнал, передаваемый по проводам. А вот для наводок, которые наводятся сразу на все провода фильтр представляет большое сопротивление (опять же все зависит от индуктивности и частоты. обычно речь идёт о наносекундных импульсах).
Сказали "Спасибо" Godzilla82
27.01.2018, 23:25
Сообщение от snider
или мало вольтов.
Весь район питают. Вольты не мерял.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
