21.01.2018, 15:15
Стабилизатор сверхнизкого напряжения
Всем привет!
Подскажите, как стабилизировать входящее напряжение до 0.5вольт.
Суть такова: есть усилитель INA114 у него стоит защита входящего сигнала 0.5вольт. Измеряемый сигнал бывает до 5 вольт в редких случаях, чаще всего бывает 1 вольт, но и этого достаточно, чтоб усилитель его отрубил, в результате замерять не получается.
Требуется схема автоматической стабилизации при входном напряжении до 5 вольт, на выходе не более 0.5 вольт, можно меньше, но не более.
Как стабилизировать при точном входящем мне известно, а вот тут в голову не пприходит.
21.01.2018, 15:22
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор сверхнизкого напряжения
1. Делитель.
2. Нормирующий усилитель.
Это если нужно измерять то, что выходит за диапазон.
Если нет - попробовать диодный ограничитель.
21.01.2018, 15:23
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
диод шотки?
21.01.2018, 15:27
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslik334
... есть усилитель INA114 у него стоит защита входящего сигнала 0.5вольт. Измеряемый сигнал бывает до 5 вольт в редких случаях, чаще всего бывает 1 вольт, но и этого достаточно, чтоб усилитель его отрубил, в результате замерять не получается. ...
1. Название темы и выбранный раздел - не соответствуют её сути. Речь, вроде, идёт о защите усилителя от перенапряжений на входе.
2.
По документации - до 40 вольт можно подать на вход без повреждения ОУ (и даже при отсутствии питания усилителя). Откуда 0.5?
3.
А как-же тогда мерять, если сигнал будет ограничен на уровне 0.5 В? Или мерять надо только в том диапазоне, где нет ограничения?
4. Схемку-бы... и что она на самом деле должна делать...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.01.2018 в 15:31.
21.01.2018, 15:40
Сообщение от ForcePoint
2.
3.
1. защита у него встроеная, мне и нужно, чтоб она не срабатывала, соответственно сигнал должен быть 0.5 вольт в максимуме
2. это питание самого усилителя, с эти вопросов нет
3.мне само напряжение не нужно, нужно измерять направление ЭДС
4.0твет в пункте 3
21.01.2018, 15:41
Сообщение от akegor
1. Делитель.
можно подробнее по схеме?
21.01.2018, 16:11
можно подробнее
С учетом
достаточно вход зашунтировать встречно-параллельными диодами. Возможно, Шоттки.
Попробуйте.
21.01.2018, 16:13
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
ну, естественным образом напрашивается резюк и за ним два диода с малым падением встречно-параллельно включенные.. вроде как тут больше ничего и не надо. По-моему, стандартная схема ограничения входного сигнала..
21.01.2018, 16:25
21.01.2018, 17:04
0.5 В на питание ОУ?
Либо что-то потерялось из-за отсутствия схемы, либо ОУ тут лишний.
может неправильно выоазился. в общем измеряю разность потенциалов на двух точках и если разность более 0.5в. то срабатывает защита и на каком щупе разность выше не получается измерить. схему выложу чуть позже, когда до компа доберусь
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
