22.01.2018, 20:09
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Толщина медной проволоки?
А деньги превращаются в еду, а еда - в г..о, может, моделировать сразу его?
Извините, не удержался !
Последний раз редактировалось tim1960; 22.01.2018 в 20:11.
Сказали "Спасибо" tim1960
22.01.2018, 20:24
Сказал спасибо: 45
Короче я хочу сделать обмотку 0,005 мм сделать от 300 на первичной и 3000 на вторичной обмотке, какие токи и напряжения я получу и какие чипы либо интегральные схемы работают на таких токах?
22.01.2018, 20:45
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Freelancer
1 м. такой проволоки имеет сопротивление около 900 ом
Сказали "Спасибо" welcome61
22.01.2018, 21:04
Сказал спасибо: 11,165
Нужную геометрию однослойных катушек на платах. И все это в много слоёв. Технология вполне позволяет 32 слоя при толщине 0.1мм за разумную цену. Заодно уменьшаться проблемы с геометрией при восприятии микросхемами…
Виток кстати имеет таки ещё и длину…
1 килограмм при плотности 8.92 это 117,108cm^3 объёма из расчёта для чистой меди.
При диаметре 5μm (сечение 0.000000196cm^2) получится 5964261.46m медной проволоки (5964km Карл!).
Кстати сопротивление на метр составит (для ρ=0.018Ωmm^2/m) 918Ω.
С точки зрения снижения активного сопротивления витка несколько предпочтительней серебро использовать - там при тех же условиях всего 765Ω получится (на 20% поменьше).
Цель то в чем?
А дома изготовить - тоже нет особых проблем. Открываем справочники и применяем сопромат на практике. Неделя расчётов и моделирования и станок в цифре уже описан. Остальное дело техники и финансов. Классическими методами из золота/меди/серебра вполне достижимы диаметр 1μм при достаточной равномерности диаметра и механической однородности проволоки. При отсутствии особых требований к геометрии сечения можно и прокатом побаловаться.
PS Если принять длину витка обмотки в 1sm, то простая арифметика даёт для обмотки в 300 витков примерно 2.7kΩ, а для 3000 витков 27kΩ. Расчетные плотности тока для них посчитайте сами.
Уж не попытка ли это сделать беспроводную передачу энергии?
Таки готовые решения тут сильно дешевле получаться (минимум на порядок-два).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2018 в 01:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.01.2018, 21:14
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 770 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Пардон за флуд.
Отрывок из курсового проекта:
".. Поскольку до этого места всё равно никто не дочитает, то магнитопровод
лепим из пластилина, а обмотки наматываем нитками №10.."
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
22.01.2018, 21:22
Сказал спасибо: 45
Сообщение от mike-y-k
Нужную геометрию однословных катушек на платах. И все это в много слоёв. Технология вполне позволяет 32 слоя при толщине 0.1мм за разумную цену. Заодно уменьшаться проблемы с геометрией при восприятии микросхемами…
Цель то в чем?
inventor знаете такую программку? кстати сохранил в заметки у себя на маке ваше сообщение спасибо за него.
мне нужен электродвигатель с использованием обмотки также в качестве повышающего трансформатора. с ультровысокими оборотами и компактного размера. какой ток максимальный при использовании таких обмоток?
22.01.2018, 21:25
Сказал спасибо: 45
Да катушечка должна будет очень маленькой быть примерно с четверть ноготка.
22.01.2018, 21:40
Сказал спасибо: 370
с четверть ноготка.
какого пальца какой конечности особи какого пола и расы? Это очень важный параметр!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
22.01.2018, 21:49
Сказал спасибо: 45
Сообщение от welcome61
Четверть указательного пальца руки моего. Россиянин.
22.01.2018, 22:36
Сказал спасибо: 1,021
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 607 сообщении(ях)
...мне нужен электродвигатель с использованием обмотки также в качестве повышающего трансформатора. с ультровысокими оборотами и компактного размера. какой ток максимальный при использовании таких обмоток?..
Для начала определиться с предельной окружной скоростью для меди, а потом, если устраивают результаты, переходить к следующей задаче. Кстати, наибольшую скорость вращения, даст обмотка из 1-го витка. Для любого механизма, в том числе и электродвигателей, существуют ограничения из-за паразитных механических колебаний, которые разрушают конструкцию. Следует изучить механику, потом радиотехнику, можно одновременно.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
