24.01.2018, 09:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Толщина медной проволоки?
Сообщение от Freelancer
Ну ладно на этом давайте завершим тему - щипотку полезного я для себя вытянул.
Да ладно, давай ещё отожги чего-нибудь. Троллишь неплохо, смешно. От чтения твоих постов наше ЧСВ поднимается до небес.
24.01.2018, 11:16
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
через некоторое время оказалось бы, что его руки забыли, как работать инструментом
Если умели...
Сообщение от Old_KAA
проволока диаметром 0,005 мм позволит пропустить через себя порядка 70 мкА. Ну ладно, в моторчике можно побольше. Вам станет намного легче, если сможете пропустить 200 мкА? Прикиньте мощность.
Намотать километры такой проволоки, подать киловольты напряжения - мощность может получиться весьма заметной. Правда, бесполезная мощность, расходуемая на нагрев этой обмотки.
Отсюда напрашивается вопрос - так может не в предельно малом диаметре провода счастье?
Ну и все же - какая масса груза должна быть поднята? Может обойтись без моторчика - этого бесполезного груза? Поднимать оборудование на маленькой платформе с реактивным движителем или на худой конец - на антигравитационной платформе? Вот ее разработка и могла бы обессмертить ТС а заодно и всех своими советами причастных к этому великому делу.
24.01.2018, 12:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Yuri222
Буржуины делают вертолетики, винты которых раскручиваются реактивной тягой, создаваемой струей кислорода из сопел, установленных на концах лопастей винта. Меня убил источник этого кислорода. Эти извращенцы берут концентрированную перекись водорода, нагревают ее, при этом она разлагается на воду и кислород. Интенсивностью нагрева легко регулировать скорость вращения винта. И они считают этот способ дешевым! Ну, а с точки зрения экологии, тут вообще все в порядке.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.01.2018, 13:01
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Короче я хочу сделать обмотку 0,005 мм сделать от 300 на первичной и 3000 на вторичной обмотке, какие токи и напряжения я получу и какие чипы либо интегральные схемы работают на таких токах?
Имел дело с 0,03 и 3000 витков. 5 итераций, пока намотал без обрыва. Устройства для намотки (Времен СССР) рвали провод сразу на первом десятке. Руками....
А тут 0,005 ??? чем мотать???
24.01.2018, 13:06
Сообщение от pwa123
Зачем мотать???
Я исправил ошибку - вставил пропущенные буквы.
24.01.2018, 13:16
Кстати, если бы мне вдруг приспичило намотать несколько сотен витков таким тонким проводом...
Я бы сначала подсчитал, какая необходима длина провода. С запасом. Затем разделил бы полученное число на 10...20. И нарезал бы кусков этого провода такой длины. Затем сложил бы их вместе, получился бы многожильный пучок, подобие литцендрата. Суммарная прочность такого пучка была бы заметно выше, чем одиночного провода. Это позволило бы легко мотать и руками, и намоточным устройством.
А после намотки - вызвонить начала и концы всех проводочков, после чего спаять начала с концами. В результате получим желаемое. По ходу может так понравиться, что тяжело будет остановиться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.01.2018, 14:46
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
А после намотки - вызвонить начала и концы всех проводочков, после чего спаять начала с концами....
Однако, месье знает толк в извращениях!!!!
Мой опыт ограничивается в уверенной намотке проводом Ф 0.07мм. Сращивал разовые обрывы - геморорой ещё тот!!!.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.01.2018 в 15:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
24.01.2018, 14:55
Сказал спасибо: 149
Или завести канарейку...
24.01.2018, 15:32
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Никола́й Серге́евич Сядри́стый (укр. Микола Сергійович Сядристий; род. 1 сентября 1937 , Колесниковка) — советский и украинский мастер микроминиатюры, мастер спорта СССР, абсолютный чемпион Украины по подводному спорту, заслуженный мастер народного творчества Украины.
Вот с этим человеком пообщайтесь. Он и блоху подковывал,и электродвигатели мотал.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
24.01.2018, 16:15
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
я действительно парень
Парень, убери лыжи! (С)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
