Re: ПИД регулятор с косвенным контролем температуры
Alex_golubev, ультразвук вполне подходит, только для конкретной жидкости придётся добавить калибрующий измеритель с датчиком температуры в отдельном объёме.
Поскольку расстояние константа, и дольше время задержки импульса средой зависит только от температуры, то при использовании информации о скорости при некоторой температуре в калибрующем измерителе вполне решается вопрос о вычислении температуры в том баке. Естественно там потребуются дополнительные поправки от соотношения длины к ширине по линии измерения, некоторые эмпирики или поправки на распределение температур в объёме,… - но это уже голая математика…
