29.01.2009, 02:29
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Охранная сигнализация
Добрый день!
Предлагаю попробовать совместными усилиями организовать некий открытый для всех желающих проект, результатом реализации которого станет появление универсального устройства, способного выполнять охранные функции и функции организации доступа к любым объектам, будь то машина, квартира или даже холодильник с едой.
Со своей стороны готов предложить алгоритм и описание его работы на примере взаимодействия условного ключа с условным замком. Алгоритм прост в реализации, его невозможно преодолеть.
Дополнительно в случае успешного старта проекта готов предложить очень неплохой протокол взаимодействия условных замков, который позволит на одних и тех же устройствах создать хоть распределенную контролируемую систему доступа ко многим помещениям, хоть систему защищенной электропроводки в автомобиле (и тогда его точно никогда не угонит), хоть умный дом, хоть телефонную станцию.
Все алгоритмы легко реализуются на простейших микроконтроллерах.
Ищу заинтересованных программистов, производственников.
Очень отчетливо представляю, что и как надо сделать. Сам я электронщик. Нужна только команда желающих совместно получать прибыли.
29.01.2009, 12:57
Ваши алгоритмы подразумевают защиту от "не зафиксированной владельцем утери ключа", от "преднамеренной попытки передачи информации третьим лицам владельцем ключа" от "использования владельца ключа для получения доступа к охраняемому объекту под угрозой физической расправы (над ним, его родственниками, знакомыми либо третьими лицами)"?
Или защита как в фильмах про вскрытие банков. Ночь, двое у холодильника вставляем, поворачиваем на счет три... И мой кусок шоколадного торта съели сестренка с мамой.
Всегда есть человеческий фактор, который сводит на нет технические изощрения.
Посему
Это вряд ли, универсальным, а значит обеспечивающим равную эффективность защиты при эксплуатации на объектах различного назначения, одно устройство быть не может физически, так же в прочем, как и алгоритм.
От объекта к объекту может переходить только базовая аксиома воздействие - контроль - противодействие;
Хотя иногда и она меняется, в современных системах охраны воздействием может считаться нахождение рядом с зоной охраны, когда указанная в базе личность отслеживается на основе видеоизображения и антропометрических данных. Таким образом "негодяй" блокируется еще на этапе разведки, а, судя по публикациям "дистанционные детекторы лжи" в недалеком будущем смогут составить конкуренцию живой охране, они будут отслеживать людей с нестандартным поведением в охраняемой зоне. Если вы проявите излишние внимание к расположению камер или постов охраны, нервничаете, часто оглядываетесь или как-то выбиваетесь из "нормы" вас "посчитает" как в том мультике и зададут пару вопросов.
Таким образом, задача ставящаяся вами слишком обширна.
Может более корректно говорить о разработке кодового замка с модульной структурой, позволяющей модифицировать его для применения на различных охраняемых объектах. При этом функции дистанционного контроля, централизованного обслуживания нескольких объектов и пр. вполне впишутся в эту картину как наращиваемые "программно-аппаратные модули".
30.01.2009, 08:59
Сказал спасибо: 19
Спасибо за отклик!
Было очень интересно почитать.
Честно говоря, вопрос человеческого фактора мною на рассматривался вообще. И здесь ситуация пока на том этапе развития идеи, что и потеря связки ключей: получивший такую связку получает все.
Защита от человеческого фактора требует отдельной проработки и, скорее всего, универсального способа здесь просто не существует.
Я всего лишь предлагаю алгоритм обмена данными между условным ключом и условным замком, который настолько надёжен, что делает совершенно бессмысленной процедуру перехвата и анализа сеанса связи между ключом и замком, то есть утверждаю, что протокол связи обладает свойством гарантированной стойкости.
Что касается функций контроля доступа, то пока предлагаю остановиться на возможностях идентификации ключа и записи значимых параметров сеанса связи ключа с замком (то есть фактически времени связи и типа действия) с возможностью хранения параметров сеанса в локальной и одновременно удаленной базах данных.
Из охранных свойств предлагаю пока обойтись только функциями анализа причин разрыва охранных шлейфов и функциями блокировок значимых для функционирования объекта узлов.
Таким образом, устройство получается достаточно примитивным, но с функциями охраны и контроля доступа.
Простейший интерфейс связи с себе подобными позволяет создать модульную распределенную систему с основной функцией бесконфликтной передачи значимой информации в общую удаленную базу данных.
30.01.2009, 09:50
Сказал спасибо: 19
Сегодня выложил информацию на
http://open-skd.narod.ru
Прошу ознакомиться и высказаться в адрес автора...
01.02.2009, 14:31
Сказал спасибо: 19
Мне на личную почту стали приходить письма, что, мол ищу ищу дураков для программирования на бесплатной основе.
Постараюсь выразиться поточнее, если понят кем-то не совсем верно.
Изначально проект является открытым и не преследует коммерческой выгоды. Все, что будет предложено и будет интересным для большенства заинтересованных лиц, будет выкладываться на open-skd.narod.ru
Эта информация будет общедоступной с правом для любого использовать в своих коммерческих целях.
Коммерческими будут только конкретные реализации. Такие предложения есть, но я их умышленно не озвучиваю. На том примитивном уровне реализации, который я озвучил, я и сам в состоянии написать программу. И в наемных работниках я совершенно не нуждаюсь.
Мне нужны единомышленники, то есть те люди, которые готовы и другим людям что-то предложить на некоммерческой основе, и готовы вместе со мной разделить риск общих коммерческих проектов.
01.03.2009, 23:57
Сказал спасибо: 19
Спасибо всем, кто откликнулся. Информация на указанном сайте на днях для общего доступа закрывается. Всем, для кого информация оказалась полезной, могут ею пользоваться без всяких ограничений, в том числе и в коммерческих целях. Новости, схемы и исходники будут публиковаться на указанном сайте.
20.03.2009, 13:10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У меня такое желание (создать какой-нибудь охеренный прибор) возникает каждый раз, когда начитаюсь технической документации по разным "тупым" приборам, но встает другой вопрос , одному его создать невозможно, т к упустишь время на разработку, и твой прибор уже не угонится за быстрым потоком инноваций. Такое стечение обстоятельств может только сподвигнуть на поиск единомышленников. Но кому можно верить? Удачи Вам в проекте, но не забудьте договориться с вашими коллегами некоторые юридические аспекты, типа чей ето будет патент, и кому будут отчисляться гонорар вследствие применения в промышленности.)))) И будет вам много АХУЛЯРДОВ долларов.
21.03.2009, 05:40
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
сигнализация
Оно-же все давным давно уже сделано и доказано математически и применяется .
Идеально защитить можно только в том случае когда
исспользуется устройство в виде ключа с двухсторонним
обменом данных. Причем совершенно неважно как происходит
этот обмен ,по проводам или по радиоканалу или ИК
Для этого применяется генератор случайного числа
это число затем по несложной формуле складывается с
с шитым кодом ключа и передается назад
Таким образом всякий раз при
обмене данных мы сканируем случайный результат
Устойство принимает этот код подсчитывает по той-же
формуле и принимает решение.
Открыть такой замок невозможно даже если знаешь
формулу подсчета нужно еще и код ключа знать
25.03.2009, 21:50
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Основная проблема механизм принятия-снятия с охраны. Вводить код на клавиатуре нежелательно, использовать точ мемори тем более не стоит, гдето нажимать секретную кнопку не серьёзно. есть вариант использовать брелки автосигнализации, но у нас ведь форум электронщиков. Поэтому предлагаю применять RFID карточки. А лучше брелки, удобно носить, сразу не догадаешся что это ключ от чегото.
Но схем считыватели прокси карт не видел, разве что считыватель от Сергея Ефанова был на его сайте. Но схему я собирал - не заработала, чтото с прошивкой. Можно прикупить готовый считыватель RFID выдающий код точмемори.
Если механизм принятия снятия с охраны проработаем то дальше будет проше.
25.03.2009, 21:53
Сказал спасибо: 48
Также необходимо предусмотреть дистанционый контроль датчиков и систем жизнеобеспечения по сотовому каналу, потому как просто орущая сирена во время несанкционированного проникновения на объект это не есть хорошо. Хозяин должен знать о проникновении.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
