11.02.2018, 17:05
Сказал спасибо: 9
Re: таймер 555
значит этот приоритет не работает
нашел в инете отзывы о работе немного иной схемы "вкл-выкл одной кнопкой"-
А ты вкурсе что с релюхой она не будет работать? И что она включается выключается помехой сети 220вольт, к примеру воткни в сеть трансформатор ватт на сто и схема включится ,повторно-выключится
нет он не придумал ибо спаял такую же схему и при включении реле пытается включиться как эту проблему исправить?
А вот как это тяжелый вопрос,я пытался,не смог,и опытные люди подсказывали что куда на какую ногу припаять кондер и резистор,бесполезно, эффект только меняется немного а суть таже выбросил схему короче
схема рабочая но она дико не стабильна, иногда при подачи питания она оказывается уже включенной, и подвержена всяким помехам к примеру если пальцем коснуться 2 контакта она сработает сенсорная блин.
так что не я один столкнулся с этой проблемой,и если ее решить думаю многим пригодится
11.02.2018, 17:24
Сказал спасибо: 3,763
Re: таймер 555
def10, попробуйте NE555, вместо КР1006ВИ1, либо наоборот!)))))
12.02.2018, 01:25
Сказал спасибо: 11,170
Re: таймер 555
def10, как-то практика использования 555/556/558, да и ВИ1 при реализации не приносила сюрпризов. Конечно схем с реле на выходе не было - только с транзисторным ключом, но все нормально работало.
До сих пор где-то лежит для экспериментов плата PWM на 556.
И стабильно работающие при включении реле времени были ещё в эпоху плёночно-бумажной фотографии .
Правда при этом внимательно читались DS, и при появлении непоняток в дело в первых рядах шёл осциллограф. И оно все работало… хотя может что-то делал не так .
Кстати "дико нестабильную" признать рабочей даже с бодуна и с большой натяжкой не представляется возможной.
Может таки взять 1:1 вариант из DS и добавить транзисторный ключ на выходе?
Конечно со своими параметрами времязадающей RC цепочки. Она таки будет работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2018 в 01:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.02.2018, 01:41
Re: таймер 555
Сообщение от mike-y-k
/556/558
Так это те-же яйца, только в профиль! Если память не глючит, то это просто сдвоенный и счетверенный в одном корпусе!)))))
12.02.2018, 02:17
Re: таймер 555
Sanyo, так и есть - и как компактно потом все получается .
Для PWM - на одной половинке генератор частоты, на другой половинке генератор заполнения. Ностальгия .
12.02.2018, 03:23
Re: таймер 555
вопрос задан 03.02.2018, 19:56, уже 12.02.2018 - решения нет
на МК уже забыли бы и водку пили бы
12.02.2018, 04:09
Re: таймер 555
jump, а какое тут решение возможно без телепатов и осциллографа?
555 уже столько лет и в стольких копиях он выпущен и применён, что проблема у ТС выглядит минимум странной.
По смутным косвенным признакам разобраться в причинах без активной работы над ошибками и информации со стороны ТС только телепатия с телекинезом, что пока нереально.
Таки сделать строго по DS и с ключом на выходе, но это уже было сказано. И осциллограф хоть на время найти и применить.
ТС непонятно что потыкал вслепую по непонятным советам и отказался от реализации этой схемы.
14.02.2018, 21:06
Сказал спасибо: 9
Re: таймер 555
времени нет особо
пробовал кондер ставить на питание,не помогло
4 сажал на 5 вывод -не помогло
тычешь,тычешь БП в розетку,все нормально,а потом бац звезды сошлись и он загорелся
ослик имеется,пылится в шкафу
осциллограммы сниму,хотя бы ради интереса
но наверно от схемы придется отказаться
если схему включить ,запустить-светодиод горит. потом выкл. питание и тут же вкл.,то светодиод снова загорится. конденсатор не успевает разрядиться наверно
вот полная схема,4 вывод не подключен,точка пока не выбрана)
Последний раз редактировалось def10; 14.02.2018 в 21:13.
15.02.2018, 00:51
Сказал спасибо: 296
Re: таймер 555
Сообщение от def10
Это легко проверить, устранить. Параллельно резистору R3 установить диод.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
15.02.2018, 11:59
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: таймер 555
Сообщение от def10
времени нет особо
пробовал .....
Брат, а ты рамсы попутал-ли? Где соединение вывода №1 с минусом питания?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
