04.02.2018, 12:04
разъем для зу
день добрый!
если вообще разъем на телефоне испорчен, возможно переделать на нештатное, от зу только 2 провода приходит.
провода от зу к чему цеплять? сразу к батерее нельзя? (контакты для батареи достаточно большие для припоя).
или только к тоненьким дорожкам,где разъем зу был?
04.02.2018, 12:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
Сообщение от deniswin
нельзя. . .
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2018, 12:58
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
ЛИЧИНКА ЧЕЛОВЕКА
тебе уже на "коте сказано уже всё.
не засирай форумы
04.02.2018, 13:09
Re: разъем для зу
Сообщение от pasha_zv
ЛИЧИНКА ЧЕЛОВЕКА
не засирай форумы
свои ответы себе оставь.
04.02.2018, 13:14
Сказал спасибо: 189
Re: разъем для зу
а он прав!!
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2018, 13:24
Re: разъем для зу
практически все литиевые аккумуляторы от сотовых имеют внутреннюю схему контроля заряда. Эта схема и не дает аккумулятору перезарядиться.
Дополнительный 3-й контакт на аккумуляторе обычно является сигналом с микросхемы-контроллера (или просто терморезистора), которые находятся внутри самого аккумулятора и не допускают перезаряда и перегрева — они дают сигнал внутренней схеме контроля заряда??
Т.е. внутренний контроллер страхует контроллер в акб?
04.02.2018, 14:02
Re: разъем для зу
и где бы прочитать про контроллер в самом устройстве?
он дозаряд малым током делает?
и здесь про него не то
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=73102
04.02.2018, 14:07
Сказал спасибо: 189
Re: разъем для зу
все контроллеры внутри акума разные.
и не факт что он чото там ограничит. обычно это просто электронный предохранитель тока разрядки. и его вообще может не быть.
описание не найдешь.
описание только от ноубука находятся но там всё совсем иначе.
в сотовом же по действию они все одинаковые - полноценный контроллер заряда/разряда.
поэтому подпаяв 5 вольт к акуму ты рискуешь его взорвать.
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2018, 14:12
Re: разъем для зу
внутри акб контроллер понятен.
где написано,что паять в акб минуя контроллер акб?
например, купил новую акб, там свой контроллер, наружу 2 провода.
заряжать только лягушкой, или от любого зу можно, которое на выходе 5 вольт выдает?
04.02.2018, 14:22
Сказал спасибо: 189
Re: разъем для зу
deniswin, мля чувак, ты ничо не понимаешь. все с тобой ясно вобщем.
аксиома одна - заряжать любой акум можно только через спец микросхему зарядки.
то что впаяно внутри корпуса акума - это НЕ контроллер заряда. это электронный предохранитель. когда ты на акум подашь 5 вольт от обычной зарядки - плата внутри просто оборвет плюсовой проводник и всё. и скорее всего больше не включится дабы не взорвать сам акум.
что такое лягушка я не знаю.
ты мало чего понимаешь в электронике поэтому не советую тебе переходить на сленг - ты так еще больше все запутываешь
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
