12.02.2018, 20:19
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
Сообщение от akegor
Скважинные приборы ИГН-7, ИГН-9. Два импульсных трансформатора по 60 кВ на Э-образных стальных сердечниках в масле (с откачкой) в корпусе с наружным диаметром 42 мм и стенкой 4 мм (под давление 1000 атм). Работали вполне надежно при температурах до 150 градусов. Вылетали трансформаторы из-за ошибок при эксплуатации - непросушенное масло, недостаточно откачали...
В приборах АИНК-43 при аналогичном корпусе эти трансформаторы выполнены в моноблоке вместе с нейтронной трубкой и разрядником (диаметр транса еще меньше, длина моноблока порядка 500 мм, откачан только запаянный моноблок).
В рентгенаппаратах напряжение на трубке начинается от 35 кВ и до 150 и трансформатор заполнен маслом.
12.02.2018, 21:22
Сказал спасибо: 170
optima22,
SF6- элегаз-в рентгеноаппаратах используется, а также в высоковольтных выключателях. Масло- разве что в стационарных аппаратах или в очень старых
13.02.2018, 07:12
Сказал спасибо: 472
Естественные вопросы - 35кВ и -? Частота, ток? - а дальше варианты
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.02.2018, 08:29
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Топикстартеру скорее всего надо получить 36 кВ и 50 Гц
и
Сообщение от trampampusha
Если например мотать на стержне,
не очень-то стыкуется.
Ну и, конечно же, пояснения от ТС совсем нелишние.
13.02.2018, 09:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Если человек, до сих пор не научился грамотно формулировать вопрос.
-Медицина бессильна
Предлагаю поиграть в угадайку.
Мой вариант:
-35 kV, это как раз напряжения питания, отпаянного 50-ти ваттного СО2 лазера.
(Потому и предложил ТС-у, не заниматься суходрочкой, а купить готовый
https://kazus.ru/forums/showpost.php...44&postcount=6)
Правда подвести итоги конкурса может не получится.
У ТС-а, есть очень интересная особенность.
Когда его припирают к стене,
он начинает утверждать "я этого не говорил"
А когда ему демонстрируют оригинал, подчищенного им поста,
начинает говорить "я не это имел ввиду, меня совершенно не так поняли"
13.02.2018, 14:33
Сказал спасибо: 472
verdana, "а кому легко?"...
В угадайку, говоришь? Для ЭиС?
Люстра Чижевского. Эл-нная изгородь. Красильная камера. Пылесос. Все это можно делать с ТВС. Можно и катушкой зажигания, Румкорфа тоже...
13.02.2018, 14:51
Сказал спасибо: 472
"50Гц", говоришь?
Вот вообще бесплатное решение. Без каких-либо плат
Берем 35 использованных одноразовых през ой пьезозажигалок. Извлекаем пЬезоэлементы и засовываем их в трубочку, свернутую из пленки от ПЭТ бутылок от выпитого пива. К получившемуся столбику подсоединяем очень высоковольтные провода и через хорошо изолированные рычаги свободный от основного использования погружной вибронасос "Малыш". Куда ж теперь свободные концы воткнуть? А? Гусары?
14.02.2018, 12:19
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Федя-Инженер, сложно. Можно проще
14.02.2018, 14:37
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от estet
Можно проще
Если громоотвод выдернуть из земли и ждать, когда в него шандарахнет гром небесный - ИМХО еще проще. Но непредсказуемей.
14.02.2018, 15:26
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Но непредсказуемей.
Очень даже предсказуемо....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
