17.02.2018, 17:23
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Как затачивать штангенциркуль?
Сообщение от mike-y-k
специальными твердосплавными насадками
Жутко неудобно. Лучше уж обычный штангель использовать.
Ну или можно попробовать разметочный, но они обычно какие-то убогие: огромные и неуклюжие.
Смерть бандеровской мразоте!
18.02.2018, 01:05
Сказал спасибо: 57
Сообщение от akegor
Сначала изучите матчасть, а потом кричите с восклицательными знаками и блинами разбрасывайтесь.
Кому Вы это рассказываете? Станочнику с 40-ти летним опытом?
После того, как попользуетесь обычным измерительным штангелем для разметки, точность его теряется - появляются зазоры между губками.
Тоже в молодости так делал и убедился на собственном опыте.
У нас делали с твердосплавными напайками из старых штангелей специально для разметки.
Так что, господин "специалист" , не надо ля-ля.
То же самое и со штангенрейсмусами.
Хочешь точно измерять размеры до 5 соток - измерительным - измеряй, разметочным - размечай, а не наоборот.
Последний раз редактировалось misterixxx; 18.02.2018 в 01:08.
18.02.2018, 01:11
Сказал спасибо: 57
Сообщение от eddy
Переделанные на твердосплавные пластинки практически такой же размер имеют, так как пластинки обтачиваются до размера убранного материала (по месту). То-есть, часть металла у острых губок штангеля выбирается под размер пластинок и они впаиваются туда латунью.
18.02.2018, 01:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от misterixxx
Стаж опыта мало о чем говорит. Опыт опыту - большая разница. Попадались люди, которые не понимали происходящего десятки лет, пока ему не разжуешь, что почем и почему надо делать так, а не так.
По плоскости?! Плоскостями размечаете?! Или хотите сказать про наплывы на кончиках? Так ведь самими кончиками не измеряют, по крайней мере, точность таких измерений гораздо меньше, чем измерение с охватом губками (уж простите, человек с большим опытом, что приходится об этом говорить). То же самое происходит с кончиками и без разметки - скажем, в результате падения (или у Вас никогда не падал штангель самым неприятным образом?).
Советские "маузеры" шли как разметочные, у них и губы были заточены соответственно. И сталюка у них была покрепче, чем у "колумбиков" (уж поверьте пользователю различного инструмента с более чем сорокалетним стажем). Из чего сейчас делают - не знаю, пользуюсь советскими. Несколько лет назад приобрел китайский цифровой. Размечаю им. Но использую с учетом его невысокой твердости. Пока не заметил отмеченного Вами эффекта, хотя изначально и пришлось по нему пройтись алмазным надфельком, поскольку губки не сходились из-за наплывов на кончиках (видимо, его до меня роняли).
И еще. Штангель у меня не один. Есть "рабочий", прошедший "Крым и рым", и есть "для ответственных измерений", который достается нечасто.
Последний раз редактировалось akegor; 18.02.2018 в 07:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.02.2018, 01:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Штангенциркули есть и разметочные и измерительные. А еще на хороших предприятиях их поверяют и когда губки изнашиваются подтачивают их и вместо цифры 10 как на фото вверху пишут например 9. В этом случае штангенциркуль является инструментом.
Причем поверка достаточно сложный процесс.
Последний раз редактировалось mikl_89; 18.02.2018 в 02:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikl_89 за это сообщение:
18.02.2018, 05:02
Сказал спасибо: 11,165
genao, это решение прекрасно знаю, но у того немца они сильно компактнее получались в сборе и без пересчета показаний.
18.02.2018, 07:42
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222
Просите нормальный перфоратор (хотя бы Макиту 2470), болгарку киловатта на полтора с регулируемыми оборотами, мягким стартом - эти опции обязательно!, со стабилизацией оборотов.
Также - шлифмашинку орбитальную эксцентриковую - Бош какой на 150 мм.
Для мелких работ можно что-то типа дремеля на ватт 250-300 с набором приблуд к нему.
Гарантирую - пригодится, если не на работе - то дома точно. И Вам, и начальнику.
Тогда уж, дешевле будет купить "китайца" с ЧПУ. Рисуй на компьютере "себе на здоровье", только заготовку установи и ноль выстави.
А вообще-то штангеном нормальные люди всегда измеряли детали, а для разметки использовали штанген-циркуль. Это чуть-чуть разные инструменты. Каждому инструменту - своя операция.
Последний раз редактировалось KREN; 18.02.2018 в 07:53.
18.02.2018, 08:00
Сообщение от KREN
Посмотрите и скажите - какой из этих штанген, а какой циркуль.
18.02.2018, 12:15
Сказал спасибо: 20
Поищите в продаже бывают насадки разметочные для штанген циркуля.
Я купил цифровой китайский из нержавейки им и царапаю иногда.
18.02.2018, 18:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Минимум миллионов 5 будет стоить такой станок. И не "китаец": "китаец" — откровенное дерьмо, там и 5 соток точности - фантастика! Я уж молчу о том, что кое-какие идиоты в качестве концевиков нуль-пункта используют индуктивные датчики!
Ну и на обычных трех-четырехосевых станках невозможно сделать нормальную обработку: как перевернуть деталь? Здесь вообще нужен приличный фрезерно-токарный станок, а это уже лямов 15!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
