16.02.2018, 13:00
Сказал спасибо: 2,671
Re: Нестабильная работа симистора.
Сообщение от dgrishin
Но в нормальную схему можно поставить ЛЮБОЙ симистр и он будет работать одинаково хорошо.
От не соглашусь.
Как-то надо было - специально искал симистор с малым током УЭ - такая была особенность схемы.
И да, КУ208 - это нормальный симистор? Честно скажу - с ним не работал, но судя по справочным данным - уступает своим прямым импортным конкурентам.
16.02.2018, 13:10
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Так в СССР и смартфонов не было. И интернету.
16.02.2018, 13:17
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Что-то похожее на переключение будет только при низком уровне на входе, в зависимости от соотношения падения напряжения на вых. транзисторе 1го ОУ и напряжения 50Гц на неинв. входе.
Про ОУ написанно - ЛМ358. Сдвоенный. Что соотносится с рисунком. Питание на рисунке (схеме) указанно. Можно п редположить, что мы видим две части одного ОУ. Ну, соответственно, выходное напряжение, при условии, что на инвертирующий вход приходит более высокий потенциал, по даташиту можем предположить (определить порядок).
16.02.2018, 13:43
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
..не могу объяснить внутренние чувства, но от вида схемы, где тиристор через конденсатор в УЭ управляется я впадаю в какой-то когнитивный диссонанс. Почему нельзя управлять как-то более классическим способом, который производители этих тиристоров рекомендуют?
/Эйнштейн/
16.02.2018, 14:22
Сказал спасибо: 43
От не соглашусь.
Ниже - художественно переработанная схема топикстартера
Я не вижу причин, почему она не будет работать со всеми симисторами (после подбора R4 для необходимого уровня тока отпирания)
16.02.2018, 15:00
Ну да, R4 ИМХО почти для любого симистора великоват - 1 мА маловато будет.
Но все же - есть симисторы, для открывания которых в любом квадранте нужен ток гораздо более того, что обеспечивает обычный ОУ.
Вот если ставить что-то типа К157УД1 с током до 0,3 ампер...
И еще - конденсатор давал импульс. Этого достаточно для открывания симистора.
Ваша схема в течение всей полуволны пихает ток в УЭ, что ИМХО не есть хорошо с точки зрения энергоэффективности. Особенно при применении мощных симисторов от 25-ти ампер.
16.02.2018, 15:56
Сказал спасибо: 461
Так не проще сделать? Во первых безопаснее, во вторых надежнее. X1.1 к ОУ, Х1.2 земля.
16.02.2018, 16:08
IOPA4, отнюдь не безопаснее - ТС нужно 12 вольт переменки коммутировать, а у Вас - сразу 220. Чтобы 1 раз включить и забыть
Но в принципе Вашу мысль поддерживаю. Правда, надо смотреть даташит, от скольки вольт МОС гарантирует открывание симистора.
16.02.2018, 17:46
Сказал спасибо: 461
а у Вас - сразу 220
Рисунок был готовый, представьте ~220 как 12. А если 12В получают через балластный конденсатор?
16.02.2018, 18:09
Сказал спасибо: 61
Ну что ж, почитал.
Хотел ответить всем, но не получается собрать с двух страниц в одном посте.
Вот нашёл рациональное зерно у Ан-162, с ним и побалагурю.
Сообщение от Ан-162
А надо резистор добавлять, последовательно С.
Он там ни к чему.
Сообщение от Ан-162
и пока после перехода через ноль появится напряжение, создающее на нагрузке ток, достаточный для удержания симистора, импульс тока через конденсатор уже заканчивается
Сообщение от Ан-162
и гистерезис помог бы таки не подавать управление точно в переходе через ноль,
а с запаздыванием, что зело улучшит ситуацию.
И я так думал, но схема думает иначе.
Вот здесь и есть гистерезис: от 0 до момента срабатывания.
Uсрабат. это напряжение насыщения предыдущего ОУ. Но схема не работает.
А стоит убрать это напряжение, притянув вход к массе, как во второй схеме с транзистором, переключение происходит точно через ноль и схема работает нормально.
Вот такой вот парадокес
P.S. Ну вроде проблему решил, тупо увеличил напряжение питания и всё заработало даже с конденсатором 0.33мкФ.
Но вопрос остался.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
