20.02.2018, 09:26
Сказал спасибо: 560
Re: Электроловушка для насекомых
Сообщение от akegor
есть какой-то цветок-мухоловка, мухи его очень любят,
Вот на этот гриб, тоже хорошо идут.
Весёлка называется.
20.02.2018, 13:05
Сказал спасибо: 11,170
Инн, при большом шаге будут зоны с недостаточной напряженностью для пробоя.
Собственно это расстояние можно посчитать для случая некоторой проводящей сферы по траектории радиуса меду двумя электродами. При увеличении расстояния доля и полуживых, и слабообгоревших будет только расти. Горизонтальные провода сетки просто позволят вертикальные ставить гораздо реже.
В качестве эксперимента можно сделать управление на МК со слежением. В дежурном режиме минимальное напряжение на выходе для начала пробоя на нарушителе, затем сразу резкое увеличение скважности на некоторое время и возврат в исходное состояние. Детали уже экспериментально. Тут же можно и с вибрацией поиграться.
Задача по сути не очень проста оказывается.
А на тему нужного запаха - так нужно в хроматографе и масс-спектрографе разные варианты вкусностей для них разложить и отобрать нужные ингредиенты .
Уже целая отрасль промышленности вырисовывается .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.02.2018, 14:18
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Инн
Как убить, чтоб не прилипло, не очень громко стреляло и, желательно, чтоб не особо воняло?
Нужно делать большой зазор и более высокое напряжение, чтобы убивало в промежутке, тогда и застревать не будет.
А вот от щелчков не избавиться, хотя они мне чем-то нравятся.
Сообщение от Инн
Я, лично, не верю, что какой бы то ни было ист-к света днём привлечёт её больше, чем запах мясного бульона, ИМХО
Вы в мухах плохо разбираетесь.
Любители мяса - мясные мухи, такие большие и зелёные.
Мелочёвка предпочитает другие продукты, хотя при отсутствии любимого лакомства конечно же не побрезгуют и мясом.
Днём можно использовать приманку.
Как вариант.
https://takprosto.cc/lovushka-dlya-nasekomyh/
В статье написано, что ловит всё, что движется.
Вот только запашок будет отдавать кислятиной, если конечно использовать в закрытой комнате, НО! надо пробовать!!!
Если ловушка из бутылки будет столь эффективна, то нафига тогда нужна электрическая?
Сообщение от Инн
ЗЫ: Если кто будет лепить самороб или дорабатывать, используя выпрямленное высокое напряжение, то в качестве личного мне одолжения, сделайте, пожалуйста, наружный эл-д отрицательным к земле. Чтоб не генерировать положит.ионов. Их там хоть и немного могло бы быть, а всё ж отрицательные лучше.
К Земле нужно крепить положительный, чтобы отрицательные аэроны излучались в воздух.
Если заземлить отрицательный электрод, то излучаться будут положительные.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.02.2018 в 14:27.
Сказали "Спасибо" trampampusha
20.02.2018, 14:31
Сказал спасибо: 498
Сообщение от verdana
Ну да, на этот гриб можно не только мух посылать)
20.02.2018, 15:22
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Да, конечно.
Мастер я неясно выражаться. Я там хотел сказать "по отношению к земле". Уже исправил, спасибо.
20.02.2018, 15:51
Возникла тут мысль отказаться от электричества вообще, но при этом использовать положительные свойства от двух мухоловок - электрической и бутылки, ссылки на которую я давал.
Итак.
Берём бутылку и всё делаем как по ссылке - отрезаем верхнюю часть, разворачиваем её и как воронку опускаем в основание бутылки.
Туда же кладём и приманку.
Т.е. всё делаем как описано по ссылке.
Делаем подставку для бутылки, в которую монтируем светодиоды.
Бутылку ставим на неё и она у нас теперь приманивает не только запахом, но и светом.
Мошкара вращаясь вокруг бутылки так или иначе в неё попадёт.
Если использовать не бутылку, а что-то более изящное, то можно сделать декоративный элемент для комнаты, который будет и украшать и насекомых собирать.
Декоративным элементом может служить например ваза.
Горлышко от бутылки в ней не будет видно.
К тому же, при использовании хрусталя, получится очень красивый сверкающий элемент комнаты, который будет переливаться всеми цветами радуги и днём, я не говорю уже о ночи, где он будет выполнять и роль ночника.
Кстати, мухи летят в ловушку и днём и вечером, когда в комнате горит свет.
Иначе откуда известно про щелчки и запахи?
Здесь была цитата, что вот днём ловушка не эффективна.
Т.е. если она бы даже не работала днём, то значит её не надо использовать ночью?
Мухи ведь никуда не денутся и начнут Вас терроризировать на следующий день.
Т.е. использование такого девайса эффективно всегда.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.02.2018 в 15:53.
20.02.2018, 16:13
Развиваю мысль дальше.
и тут Остапа понесло
Если есть желание мочить мух и мошкару всё же электричеством, то электроды можно расположить в верхней часта вазы ГОРИЗОНТАЛЬНО, оставив предложенную выше подсветку и положив приманку, при этом не устанавливая элемент от пластиковой бутылки.
Электроды тогда надо расположить параллельно и подогнать расстояние до минимума, чтобы заряд доставал муху и прочих. когда они сядут на электрод.
Умножитель или преобразователь расположить в той же самой подставке, а провода провести с тыльной стороны.
Сию ловушку ставим повыше. Это и защита от шаловливых ручек, и большая эффективность, т.к. вверху теплее и насекомые больше держатся там..
Где ставить, это личное дело каждого. Или на мебель, или на специальную полочку.
По-моему это будет очень даже эстетично и не портить интерьер всякими коробочками и прочими конструкциями.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.02.2018 в 16:21.
26.02.2018, 08:46
Старина Trampampusha, спасибо за Ваши идеи. Действительно, красиво, изящно. К Вам в дом, наверное, приятно войти. Передайте жене, что Инн назвал Вас замечательным главой дома. Там по обстановке поясните, что Инн очень хороший или очень плохой -- что лучше подействует.
Сообщение от Trampampusha
Дед, но, насколько помню, Остап на тот момент три дня не ел?! Боже сохрани!
Скажите ей, что Инн просил хорошо кормить, чтоб не иссяк источник изящных идей.
Только вот поясните, пожалуйста, почему у Вас там горизонтальный эл-д? Ведь он будет вечно ими завален? Даже коротить станет?
Я считал тему исчерпанной, не посещал, а пришёл лишь чтобы внести новую идею (вполне, впрочем, убогую) в эту общую копилку:
Чтоб не делать всё от нуля, а доработать серийный продукт, можно, наверное, применить вот эту китайскую поробу. Корпус, выключатель, вентилятор, источник высокого... Может, даже электрод(ы), пока не знаю...
Название и спецификация, как всегда, загадочны (ну, многовековая культура, ничего не поделаешь!):
Home Portable Air Purifier Ion Cleaner Air Negative Ion Cleaner Oxygen Bar Ionizer in addition to Formaldehyde Smoke Dust pm2.5
Bar -- вероятно, стержневая кофигурация
При чём тут кислород и откуда он его берёт, неясно:
Oxygen Supply:Below 1L/min
Впрочем, в понятие "меньше 1 л/мин" входит ноль, не придерёшься.
Бензол, опять же, удаляет. А то ведь не продохнуть стало от бензола!
И компутерную радиацию -- тоже удаляет, нэчить. Чаво там!
Ну, наружный эл-д у него сетчатый, а внутренний -- игольчатый из импортной нерж.стали, в составе которой углерод (!) и кобальт. Не хвост собачий.
Ну, раз игольчатый, то напряжение там невелико. Надо будет добавлять каскады в умножитель.
Бываит чорний, панымаишь, а бываит бэлий-бэлий, как барашька!
Лирическое отступление:
Тут по радио старая песня, почему-то про Новый год:
От веселья стало жарко,
Раздаёт он всем подарки...
Я услышал, очень живо представил и подумал: До чего ж я всё-таки испорчен анеГдотами, народными изречениями и прочим фольклёром!
26.02.2018, 09:45
Инн, на тему песенки вспомнилось из анекдотов "а потом подарки начали раздавать, было очень больно, но досталось всем" .
А по сути предложенного конструктива немного напрягло про Formaldehyde smoke dust.
Таки это неслабый яд, да и другие последствия у него совсем не приятные.
Вспомнился запах медицины времён обработки всего растворами карболовой кислоты, хотя формальдегид и фенол совсем разные вещества - какие-то давние ассоциации из области химии .
В форме китайской лампы с кольцевой решёткой оно как-то ближе к теме. А вентилятор и прочая совсем несложно приладить.
Но тут уже право выбора, рабочая идея и видение итогового,…
А приведённый прибор просто вариант люстры Чижевского с принудительным обдувом электродов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.02.2018 в 09:55.
02.03.2018, 22:39
Сообщение от Инн
Горизонтальный потому, что устанавливается сверху, как крышка.
Электродов там несколько и установливаться они долны на довольно широком расстоянии, чтобы муха их не коротила.
Например расстояние 1 см.
Соответственно и напряжение там должно быть высоким, на грани пробоя зазора.
Муха, сев на один электрод, получает искру от соседнего, она ведь сама по себе объёмная и сев на проволочку своим телом уменьшает зазор между электродами, поэтому и прошивать будет на неё.
После получения удара, она упадёт вниз, между электродами.
Как я говорил выше, зазор должен быть таким, чтобы она не застряла. между электродами, иначе начнёт тлеть и вонять.
Т.е. они и коротить не будет и дыметь.
По китайскому девайсу по Вашей ссылке ничего сказать не могу, не юзал и даже не держал в руках.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
