15.02.2018, 22:20
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Ионизаторы , озонаторы ,в частности люстра Чижевского
Сообщение от trampampusha
Без радиатора, будет перегреваться.
trampampusha, там есть штатный , но возможно его действительно не хватит. Тогда добавлять.
Кстати сегодня получил вот такую приблуду :
https://ru.aliexpress.com/item/ATWFS...718055106.html
шпарит пипец , через пару минут яркий запах озона. Правда греется сволочь...
Почитал по отзывам , рекомендуют сразу какой-нибудь пропеллер , хотя бы кулер лепить : и большее помещение охватит , и охлаждение будет.
15.02.2018, 22:20
Сказал спасибо: 583
15.02.2018, 22:59
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
А что сразу с вентилятором не взял? https://ru.aliexpress.com/item/Sterh...ceBeautifyAB=0
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.02.2018, 23:12
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
https://ru.aliexpress.com/item/Porta...708.0.0.UAy4od
Полностью готовый, красивый и с вентилятором и почти за те же деньги. И не греется.
Сказали "Спасибо" grigor1
15.02.2018, 23:34
Сказал спасибо: 1,450
И куда хотите использовать?
Кстати, с Озоном надо быть очень осторожным, передозировка может сильно подорвать здоровье.
Сообщение от grigor1
У FOLKSDOICH, дешевле. По его ссылке.
Давно хочу иметь дома ионизатор (не путать с озонатором), но на настоящем и эффективном, на его выходе должно быть 35 КВ.
Если меньше, то практически вообще не происходит ионизация газов (воздуха).
На Али есть ионизаторы, но что за параметры, не сообщаются.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...450e72bakgTDJc
Если ваять самому, то выйдет гораздо дороже, а что за девайс по ссылке, трудно сказать, но что-то не верится, что там есть высокое напряжение.
Не видно излучателей.
Это скорее ночник.
Вот думаю, взять и посмотреть что внутри?
Не удивлюсь, если там простой умножитель на пару киловольт, т.е. развод с коммерческой целью.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.02.2018 в 23:44.
15.02.2018, 23:41
Озонирует. Запах озона ни с чем не спутаешь. Ск. вольт внутри неизвестно. Но озон вырабатывается. Включаю ночью два раза по 20 мин в кухне. Таймером отдельным. Днем нельзя, вредно. Работал в госпитале там озонируют два раза за сутки. Так и делаю. Ионизатор это другое.
16.02.2018, 02:24
Сказал спасибо: 583
Сообщение от FOLKSDOICH
Во-первых : разница в производительности в 10 раз - хватит на всю квартиру одного. А тот в каждой комнате надо ставить.
Во-вторых : люблю делать что-то своими руками. Добавить кулер + генератор управления на 555 не проблема.
Можно было бы конечно и люстру Чижевского собрать , но с ней колупаться долго и она всё-таки не для городской квартиры с низкими потолками.
Последний раз редактировалось max68.2011; 16.02.2018 в 02:43.
16.02.2018, 02:46
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Это скорее ночник.
Интересно, как Вы сможете получить в домашних условиях - "должно быть 35 КВ" без умножителя? даже если Вам удастся намотать что-то похожее на заводской ТВС
В этом вопросе нужно смотреть на производительность
скажем у https://ru.aliexpress.com/item/Sterh...832293338.html
заявлено: Ozone capacity:100mg / h - игрушка(красивая) https://kazus.ru/forums/images/smili..._veryhappy.gif
https://ru.aliexpress.com/item/ATWFS...718055106.html - вообще "средство для самоубийства", хотя гордо заявлено Объём воздуха:51-150 м³/ч, хотя немного ниже Подачи кислорода:1.1L / min ( в комплекте ) - л / мин ( в комплекте................
а Вам зачем-то ОЗОН? это вещь коварная, если просто для дезинфекции помещения, то просто ультрафиолетовую лампу лучше.
Я то интересовался этим вопросом для бассейна, у кума есть какой-то озонатор, и вроде помогает, а мне приходится перикись водорода заливать...
более-менее нормальное, что нашел 1Set 220v 500mg/h DIY Ozone Generator for Home Water Purifier Air Water Generator Ozone Generator+Pipe+Air Pump+Air Stone
пока не покупал... но там блин еще и компрессор... и Air Volume:50m³/h...
Вот еще пара ссылок, до-кучи ,мож уж устарели, пока не разбирался - до лета далеко
Air purifier ozone output concentration of 200mg $5.98 http://ru.aliexpress.com/item/Air-pu...OrigTitle=true
Mini Ozone Generator for Water and Air Purifier FQ-160 $16.96 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-O...OrigTitle=true
блин, только сейчас заметил фразу: (не путать с озонатором),...
разницу не не понял, переведиТе....
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Последний раз редактировалось anapogo; 16.02.2018 в 03:57.
16.02.2018, 03:30
Сказал спасибо: 330
Макс, за люстру Чижевского собрать, 5 баллов, думаю кроме нас и нескольких Аксакалов, мало кто знает, шо це такое проще наверное УФ лампу...
Сказали "Спасибо" anapogo
16.02.2018, 04:17
Сказал спасибо: 583
trampampusha, пока на пробу в городской квартире 45,5 м 2. В загородный дом в 450 м 2 точно не хватит одного.
А с таймером 555 можно настроить любой режим работы ( типа ШИМа ). Опыт работы есть , неоднократно переделывал БП компьютерные под зарядные для авто аккумов и встраивал туда таймер 555 в управление для режима тренировки - диапазон регулировки у 555 просто гиганский!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
