21.02.2018, 23:53
Сказал спасибо: 8
Re: Помогите найти детали
21.02.2018, 23:56
Сказал спасибо: 8
Сообщение от GarryZZ
Еще пять копеек
У меня нет и никогда не было вязальной машины Brother. Как и какой либо другой.
Поэтому все мои допущения должны быть одобрены профессионалами и реализованы практиками.
Перевожу с научного языка на литературный:
мышь может быть любая, в принципе, чем дешевле тем лучше. Желательно не ноутбучная, а стандартная, с крупным корпусом.
Например Logitech B100
Провода от геркона паять на средний контакт кнопки и один из крайних. Полярность не важна (провода равнозначны).
Сам геркон - в тексте упоминалось, что применим геркон от охранной сигнализации. Если мне не изменяет память, в таком случае геркон будет в пластмассовой коробочке и из коробочки будут выходить два жестких провода. Эти провода нужно будет укоротить и затем удлиннить мягким не пружинящим двойным проводом (или парой проводов, скрученных друг относительно друга. Толстый электропровод (сетевой шнур от старого элктрочайника) не подойдет, мыш не должен менять свое положение на столе, а толстый пружинящий провод будет мыша сдвигать куда ему хочется.
По кабелю USB - я бы заказал чтото вроде https://ru.aliexpress.com/item/6pin-...858974923.html , ноу меня такое уже есть. нужный корпус разъема покупается в интернет-магазине, на том же Фарнелле и в Чип и Дип.
Choo, по несколько неопределенному отклику складывается впечатление, что вы размещаетесь недалеко от Москвы, но это не факт. Обычно mike-y-k берет на себя обязанность напоминать, что крайне желательно указывать в профиле место жительства. проще спозиционировать насчет магазинов, да и помощь вживую оказать легче, если найдутся на форуме земляки.
Офигеть, вот это цены на али
Да, я в Москве, сорри, не знала о профиле, сейчас добавлю
22.02.2018, 06:31
Комп и с 2мя мышками дружит хорошо.Кнопки вынести из старой мышки наружу герконами и повесить на стенку,а при необходимости пользоваться USB мышкой без переделки..(если герконы на первой мышке не заблокированы.)
22.02.2018, 08:13
Сказал спасибо: 11,170
Choo, мне до Вас не больше ~10км по прямой .
Разница цен с AliExpress вполне обоснована - с ними меньше накладные расходы.
Здесь тот же чип с дипом в цену вынуждены добавлять местный персонал, магазины, склады, прибыль,… - получается вполне предсказуемо дороже.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2018 в 08:22.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.02.2018, 09:44
Сказал спасибо: 8
О, класс! Написала в личку
22.02.2018, 10:00
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
Герконы бывают двух разновидностей по числу контактов - с двумя и тремя контактами. Первый на замыкание или размыкание двух контактов при приближении магнита.
Герконов с контактами на размыкание не бывает,
чисто по принципу работы геркона...
22.02.2018, 10:07
09011968, не поверите - даже с 6-ю сразу как-то случилось иметь дело (больше портов не было) - тестировались после ремонта.
Вообще-то у этих энтузиастов похоже с МК дружба отсутствует. Самый простенький вариант с USB HID mouse и одной кнопкой с тем самым герконом. По цене как обычная мышка максимум. И никаких проблем с доработками своих грызунов.
verdana Слишком категорично. Принцип хорошо знаю, но таки встречал таких пациентов вживую несколько раз. Собственно они были урезанные переключающие с незадействованным ферромагнитным контактом или с встроенным магнитом. Понятно что для массового производства/применения такие усложнения (и удорожания соответственно) не имеют широкого распространения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2018 в 10:20.
22.02.2018, 10:36
Сказал спасибо: 560
"Я не нудный, я пунктуальный",
Собственно они были урезанные переключающие с незадействованным ферромагнитным контактом или с встроенным магнитом. .
Переключающий геркон, останется переключающим,
даже если он лежит в коробке.
С магнитом, это не геркон, а устройство на основе геркона.
Из Вашего поста
Герконы бывают двух разновидностей по числу контактов - с двумя и тремя контактами. Первый на замыкание или размыкание двух контактов при приближении магнита. Второй на переключение одного контакта между двумя другими .
совершенно однозначно следует,
что герконы на размыкание существуют.
Я бы промолчал.
Но у меня регулярно просят герконы на размыкание.
А когда я спрашиваю, откуда они этой ху.нй набрались,
говорят, что прочитали в интернете.
22.02.2018, 10:59
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Геркон на размыкание легко делается из обычного геркона, если магнит, находящийся рядом с ним, приближать на отрицательное расстояние. Достаточно в функции заменить знак.
(Работал на французской фирме - не там, а на ихнем филиале у нас. Ребята-механики рассказывали, что как-то был у них руководитель проекта - программист. Он считал, что разрезанную пополам стальную балку можно вернуть в исходное состояние так же легко, как написать к программе патч.)
22.02.2018, 12:00
verdana, они такими были именно с завода с двумя контактами снаружи и именно на размыкание - NC. Никаких доработок после производства. И явное наличие магнита в конструктиве с завода таки разновидность геркона, а не доработка готового.
Таки пунктуальность тут не страдает - я совсем не меньший зануда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2018 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
