23.02.2018, 00:47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: проверка параметров сварочника
Сообщение от makakus
Если он с ума не сойдёт, от того что в сети и от радиоволн всяких от дуги.
Появился осциллограф на батарейках, потащили его мерить напряжение на катушке зажигания. Щуп 1:100, все дела. На воздухан его поставили, видим: а щуп и подключать не надо! Он и так уже много чего кажет.
Осцилл для для спецов, а не для начальства. Да и делитель там ни к чему , там Uxx 54 вольта
23.02.2018, 01:05
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
А для руководства нужны одинаковые (в разумных пределах) цифры в показаниях. Это бы их очень устроило. Не понимают они
Сообщение от SVNN
А там все продумано то хорошо , там и ломаться то нечему, и лаком где надо залито от пыли и т.д.
Руководству, объяснять надо просто (может ошибаюсь, при коммунистах вырос). Берёшь держак и показываешь что сварочный варит как надо. То что вы покажите цифры начальнику, сварному от этого работать больше все равно не захочется.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
23.02.2018, 01:05
Сказал спасибо: 33
каков красавец !
привозили на пробу еще какой то немецкий, ну прям каменный век по сравнению с фрониусом.
23.02.2018, 01:08
Сказал спасибо: 33
Сообщение от avtofokus
Бы да бы, но я не сварщик , и показать это не силен
23.02.2018, 12:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от SVNN
и как это обычно бывает, у начальства возникла идея
Вот стопудово какого-нить роцтвенника на работу взяли
23.02.2018, 13:25
Сказал спасибо: 706
Ну так пускай начальство и придумает те параметры по которым нужно сварочник проверять, а потом всю эту херню сертифицирует, займите свое начальство работой!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
23.02.2018, 15:51
Сказал спасибо: 16
Сообщение от SVNN
А когда сварщик пол смены проработал нормально, а потом типа у него аппарат варит не так. и проволока вдруг не так ложится и тд
Тогда сварного проверить на алкоголь надо
Сначала правда надо самому варить научиться, дабы показать что аппарат исправный
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
23.02.2018, 17:57
Сказал спасибо: 6,419
Вот такая версия.
Ток постоянно-пульсирующий с частотой пульсаций выше десятка килогерц.
Вы подключаете два последовательно включенных РБ, имеющих активное и индуктивное сопротивление.
Для получения заданного тока контроллер задирает напряжение на выводах и выводит "на голове" вычисленное напряжение дуги падающее на активном сопротивлении дуги с очень малой индуктивностью (гораздо меньшей чем сварочной цепи).
Но ваш контрольный прибор прибор сидит на выводах РБ с внутренней реактивностью, превышающей реактивность сварочной цепи, и показывает задранное напряжение которое подается на выводы РБ. А прибор в голове - падение напряжение на внутреннем активном сопротивлении РБ.
Геннадий
23.02.2018, 21:01
Сообщение от SVNN
Тут дело не в технике, а в экономике. Если вы реальное производство, то вас значит "душат" средней зарплатой по региону. Начальству значит надо "показать" в цифрах что не могут они выпустить продукции что бы заплатить народу в два раза больше. Короче тут насобирайте умных терминов и фраз, составте бумагу начальству ну типа без фирменного стенда ну ни как. Они не много по "елозиют" и тема сойдёт на нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
23.02.2018, 21:49
Сказал спасибо: 706
Начальство херней страдает - сварочник должен просто варить а наладчик спать в курилке.
Вообще у меня начальство не заморачиватся, сварные довольны и достаточно.
И да сварные в случае поломки ко мне обращаются,а начальству особо дела нет, лишь бы все работало.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 23.02.2018 в 21:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
