24.02.2018, 00:30
Сказал спасибо: 6,419
Re: проверка параметров сварочника
Сообщение от Caxaroza
Начальство херней страдает
Тут похоже начальство хочет "нагнуть" сварщиков, а сварщики "отмазываются" типа есть объективные причины.
И прав
Сообщение от avtofokus
Тут дело не в технике, а в экономике.
Сообщение от SVNN
А когда сварщик пол смены проработал нормально, а потом типа у него аппарат варит не так. и проволока вдруг не так ложится и тд .Его мастер бежит к нам со словами "Катастрофа , участок встал, отремонтируйте".
Вот выделил специально ключевое про полсмены. Дело в в том что сварные работы относятся к вредным как и по вредным веществам, так и по воздействию на зрение.
Для профилактики профессиональных заболеваний по охране здоровья как правило установлен режим работы сварщиков - 15 минут работы и 15 минут отдыха. То есть за 8 часовую смену сварщик должен непосредственно варить только 4 часа.
Но трудовики требуют чтобы сварные отдыхали только 18% рабочего времени, так называемое личное время установленное нормативами для работы при вредных условиях, забывая что это личное время, а не профилактическая пауза. Во время профилактической паузы.
Естественно, что менеджеры хотят чтобы сварщики работали в поте лица всю смену, при этом иметь возможность либо сократить персонал, либо нарастить производительность, тем самым повысить прибыль.
Ну а сварщики хотят сохранить здоровье.
Вот и получается, что ТС становится той "прокладкой" между менеджерами и сварщиками.
Сообщение от SVNN
И что тут им противопоставить. Поковыряешься , сделаешь озабоченный рабочий вид, почистишь, продуешь и вроде как заработало
Теперь руководство хочет чтобы ТС стал "пинальщиком-подгонщиком", выполняя опосредственно штрейк-брекерские функции.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
24.02.2018, 13:50
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Все измерения сварочник делает в источнике тока, в "голове" находятся управление и индикация.
Сообщение от genao
Но ваш контрольный прибор прибор сидит на выводах РБ с внутренней реактивностью, превышающей реактивность сварочной цепи, и показывает задранное напряжение которое подается на выводы РБ. А прибор в голове - падение напряжение на внутреннем активном сопротивлении РБ.
Свой V-метр вешал и на выводы источника и на балласт, разницы нет. Для подключения балласта используется 2 куска по 1,5 метра КГ1*70. Согласен, что на них есть падение, но это крохи.
24.02.2018, 14:09
Сказал спасибо: 33
Сообщение от genao
И прав
Сварщики экипированы по полной. Одна маска чего стоит - 3M Speedglas с фильтрующим элементом и принудительной подачей воздуха.
Больше похоже на пинальщиков-погонщиков.
24.02.2018, 15:14
Сообщение от SVNN
Тогда вообще прекрасно, замерь мостом ММВ или подобным сопротивление РБшек за вычетом сопротивления измерительных проводов и сравни его с результатом замера V-метра поделенного на замеренный ток. Если совпадут +/-5% то V-метр показывает правду.
При нагреве током активное сопротивление РБшек сильно не меняется вписывается в +/-2% (проверенный факт)
Геннадий
24.02.2018, 15:19
Сообщение от SVNN
Ну голову "оттягивает" за смену, да и пистолет на кисть "действует", часа через четыре рука начинает "дрожать". Потому и профпаузы нужны.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
26.02.2018, 23:47
Сказал спасибо: 33
Попробовал без балластника, со сварщиком реально поварить. Цифры на голове и на показометре СОВПАДАЮТ! Правда похоже как дед мазай, зайцев наловился, и туда и сюда смотреть. Пообщался с сервисменом поставщика оборудования, обещал завтра сообщить где подвох может быть.
28.02.2018, 22:38
Сказал спасибо: 33
Тему можно считать закрытой. Начальство переваривает ответ сервисников-официалов, либо деньги затратить либо успокоиться.
Кому интересно, далее цитата из ответа:
"Аппараты Трансстил должны калиброваться с применением интерфейса LocalNet и ноутбука с программой Calibrate, только в этом случае источник будет
работать как просто силовой блок и можно наблюдать адекватные показания.
Этот интерфейс полезно иметь в любом случае заказчикам с многочисленным парком машин как диагностический инструмент.
В случае ручного старта аппарат отрабатывает синергетику, и, так как вместо динамической нагрузки (дуга) подключен балласт, то система «не понимает»
обратной связи и начнет выдавать непредсказуемые параметры.
Можно попробовать еще в режиме электрода, но при этом получается «горячий» разрыв цепи (возникает дуга при размыкании контактов нагрузки).
Всем отвечавшим спасибо.
28.02.2018, 22:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от SVNN
ну о чем я и сказал
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
