23.02.2018, 12:12
Сказал спасибо: 2,671
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от bordodynov
Вот мой вариант
Или так, или аналогично на прп транзисторах - что есть под рукой.
Резисторы только выбрать соответствующие.
Или гибрид - прп + полевик на выходе...
23.02.2018, 12:38
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222 вполне на одном корпусе с инверторами и полевиком на выходе решается. Есть урезанные версии в TSOP8 и даже TSOP6.
Отдельная плата с двухсторонним монтажом (10x10) в разрыв питания вентилятора и 2 провода к датчику. При длинном проводе к датчику на обоих концах подтяжка к питанию.
23.02.2018, 12:45
Вот такая схема у моего модуля:
Я подключаюсь к выходу D
23.02.2018, 12:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
ampolez, вариантов много. Какие детали есть в наличии?
23.02.2018, 12:50
Транзисторы npn D1414, pnp A1286, полевик F9Z24S. Резисторы, диоды - в ассортименте.
23.02.2018, 13:10
Сообщение от ampolez
В модуле перебросить у компаратора + и - .
А потом обойтись одним транзистором.
23.02.2018, 14:03
vg155, только полярность у 12 вольтового БП поменять.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.02.2018, 14:21
Сказал спасибо: 522
23.02.2018, 15:14
ampolez, на схеме от контакта G добавить таки соединение с землёй платы .
А так собственно поменять местами + и - входы 393 и добавить полевой транзистор (N канальный) с парой сопротивлений.
Нужный транзистор полне можно найти на битой материнской плате .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2018 в 15:50.
23.02.2018, 17:17
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mike-y-k
Yuri222, mike-y-k, проще всего, конечно, ток не каждый согласится что-то там перепаивать в готовом и работающем модуле. А так, да, перепаять, пднять питание до 12В и пдключить вентиль прямо к компаратору. У него на выходе открытый коллектор, а ток у компового вентиля небольшой, хотя нужно посмотреть, конечно.
Последний раз редактировалось vg155; 23.02.2018 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
