Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
27.02.2018, 12:49
(Сотрудник найден. Вакансия закрыта.) Требуется Инженер-электроник. ООО «Транспромэлектроника» Оклад: от 50 000 с НДФЛ
Убедительная просьба с вопросами звонить по указанному телефону или писать на указанную почту.
Спасибо.
ООО «Транспромэлектроника» приглашает на работу сотрудника на должность "Инженер-электроник". В обязанности сотрудника входит ремонт электронного оборудования для ж/д транспорта, а так же его проверка на работоспособность на стендах.
Обязанности:
Проверка оборудования:- Согласно технической карте проверки производить проверку предоставляемого оборудования по указанным пунктам. Процесс проверки заключается в измерении определенных вольт/амперных характеристик с фиксацией оных в отчете, а так же проверка и сверка осциллограмм с номинальными. Для выполнения работ необходимо умение пользоваться вольтметром, амперметром, осциллографом, а так же следовать письменным инструкциям. Как вариант в будущем – подключение измерительных приборов к компьютеру (где это возможно) для фиксации данных в электронном виде.
- При выявлении отклонений в измерениях от диапазона нормальных, фиксация данных с последующим анализом результата. см (Ремонт оборудования)
Ремонт оборудования:- Выявление неисправностей в электронном оборудовании. Всё оборудование является модульным – состоит из определенных модулей. Необходимо, при отрицательном исходе проверки, и на основании данных проверки определить неисправность в конкретном модуле. Произвести анализ данного модуля и, при возможности, осуществить ремонт. Что именно может ломаться – не ясно. Для пример: если вздулся конденсатор – заменить конденсатор, если в блоке сломана микросхема (которую можно безболезненно выпаять и на которой есть маркировка) – заказать и заменить микросхему. В целом необходимо определять именно неисправный блок, и при возможности элемент внутри блока. Далее принимать решение о ремонте на месте или о заказе нового блока с последующим демонтажем неисправного и монтажом нового.
Возможен заказ дополнительных измерительных приборов, а так же оборудования для ремонта.
Место работы: Московская область. Г. Апрелевка, ул. Фадеева д. 5.
График работы: 5/2.
Время посещения офиса: по согласованию сторон.
Зарплата целиком белая
Оклад: от 50 000 с НДФЛ. (от 43 500 - после вычета НДФЛ)
Контактный телефон 8 916 653 75 23 Дмитрий
email d-maslikov@yandex.ru
Последний раз редактировалось DmitriyM; 29.03.2018 в 11:47.
Причина: Сотрудник найден. Вакансия закрыта.
27.02.2018, 17:23
Сказал спасибо: 498
Re: Требуется радиоэлектронщик. ООО «Транспромэлектроника» Оклад: от 50 000 с НДФЛ
Работодатель: указан.
Зарплата: указана.
Фактическая вакансия: ремонтник.
Алегир, что скажешь?
28.02.2018, 07:25
Сказал спасибо: 351
В ржд дефицит кадров, зато контроры там очень большие и начальников + дурдома хватает. Работал в локомотивном депо в цехе электроники, цех выпрямительных устройств випы и т. д.
Или вы подрядчики ржд? У нас делали сами эти баувипы, на ермаках тоже сами делают.
Мне понравилось как на вл-85 в випах нужно вытаскивать все кассеты и до блеска контакты чистить
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 28.02.2018 в 07:29.
28.02.2018, 11:57
Сказал спасибо: 11,170
AR_Favorit, повод нашёл - непонятка с арифметикой того НДФЛ. Он таки в сумме или уже выплачен из неё, и как там с остальными налогами .
Тут очень хорошо подходит брутто/нетто зарплата. Тогда уже все понятно.
28.02.2018, 12:14
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Тут самый обычный электрослесарь 3-4 разряда
А вот "сломанные мелкосхемЫ" искать на полтос никто не станет, "не умею!" и т.д.
28.02.2018, 12:42
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
должность «радиоэлектронщик»
хорошо, что хоть не "электроник".
Грамотеи, млять... А по факту - что-то вроде слесаря КИП.
28.02.2018, 13:04
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Georg77
Вы не поверите...
В классификаторе профессий, "электроник", как раз таки есть,
а вот "радиоэлектронщик"-а нету
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
28.02.2018, 13:16
Сообщение от verdana
Вы не поверите...
ссылку, пож-ста!
"Лаборант-радиоэлектроник" - не катит, хотя и не совсем по русски сказано (ИМХО), но это лаборант.
28.02.2018, 13:27
Сказал спасибо: 560
ссылку, пож-ста!
А самому посмотреть, типа не царское дело?
Да и вообще "джентльменам верят на слово" ©
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
28.02.2018, 13:36
Сказал спасибо: 19
Я работаю слесарем КИПиА (на птицекомплексе), примерно этим и занимаюсь на работе.
Начальник у меня инженер-электроник.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
