Ответ
Непрочитано 04.03.2018, 20:49   #1
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию Специалисты в Протеусе подскажите.
Жил без протеуса и жил бы дальше. Захотелось тут набросать кусочек.
Вот состояние схемы.
После нажатия правой кнопочки триггер переключается.
Вопрос собственно в чем, почему осциллограф рисует такое большое время переключения? Особенно канал А.
Миниатюры:
ID:	126017   Нажмите на изображение для увеличения
sat_art вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.03.2018, 21:47   #2
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Специалисты в Протеусе подскажите.
C1 и С3 накуа?
З.Ы. Другими словами - причём тут "Протезус"?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.03.2018 в 22:17.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.03.2018, 22:33   #3
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
По даташиту время выключения тр-ра 9нС.
C1 и С3 накуа?
Вообще нужен только один, что бы при подаче питания устанавливался в определенное положение. А второй как дополнительный фильтр.
Непрочитано 04.03.2018, 23:58   #4
ForcePoint
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
  • Фильтр чего? Тут наоборот - очень часто дифцепочку ставят;
  • Так триггеры не делают (если это не учебная задача);
  • Так начальную установку не делают (если это не учебная задача);
  • Считайте постоянную времени и времена нарастания (~ 3*τ) цепочек R11C1 и R12C3.
Непрочитано 05.03.2018, 00:38   #5
sat_art
Сказал спасибо: 19
А как делают?
А как делают?
Непрочитано 05.03.2018, 14:06   #6
ForcePoint
А как делают?
Смотря что надо получить. Я-бы - взял готовую логическую ИМС.
В любом случае - без конденсаторов в затворах. Смотрите в любой книжке схему триггера старой-престарой
РТЛ-логики. Там нет интеграторов. Более того, R11 и R12 шунтируют конденсаторами для увеличения скорости
переключения.
А как делают?
Очевидно - отделить конденсатор начальной установки от остальной схемы (что-бы в работе он не
перезаряжался). Можно - диодом, можно - транзистором.
Ну и симулятор - он не может сделать правильную схему. В лучшем случае - он покажет куда двигаться
(если понимаете что и как делает схема). В худшем - будет какой-то такой трэш.
Ответ
Не работают входы INT0/ INT1 для 90S2313 в Протеусе welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.05.2009 19:09
Подскажите можно ли изменять шаг сетки в Протеусе ARES Adusik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.01.2009 21:58
Снова цифровой термометр. Специалисты подскажите zluka2bober Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 05.09.2008 19:06
Подскажите ЦАП 8bit в ПРОТЕУСЕ maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2008 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
