Сообщение от DanilinSA
Но опыт говорит, что "восстановившийся" контакт шара скоро опять пропадает. Обычно через месяц-два.
И недели не продержалось.
Интересно, что т-ра и малого, и большого радиатора не поднимается выше 58 град. Это по пирометрическому китайскому т-метру с лаз.визиром. Т-метр не позволяет задавать к-т серости измеряемого объекта.
Сообщение от AlexPol
Чем дальше человек от ремонта, тем смелее он делает , то что нельзя делать и при этом у него получается отремонтировать. )))
Угу. Ещё и как!
Я ему сказал: "Будем пропаивать! Пришлёшь сына ко мне за феном или привезёшь ко мне всю трахомудию -- снимем радиатор, прогреем проц со спины до Т › Tплав. Щас с мужиками на Форуме посоветуюсь о насадке, т-ре и расходе воздуха. Пришли фоты."
Так он снял с проца радиатор, взял Heat Gun, диаметр жерла = 30 мм, расход воздуха = X3 (икс три), но много. Выставил он ему где-то 500°С и с обратной стороны помахал им в районе проца. Зачем? Икс три. Заработало опять. Но теперь он уже верит, что ненадолго. Готов привезти всю музыку ко мне.
Ящик выпущен кореями в 2011, производитель LG. Точно, что бессвинец. Он даже сам под своим маленьким паяльником (без Т-стабилизатора) явно почувствовал некоторое затруднение в плавлении
Есть у меня паяльный фен со стабилизацией т-ры и расхода. Диаметр его сетки 17 мм (фото), отв-я в ней 2 мм, ну, и насадки к нему 7 мм, 4 мм и т.д.
Корпус проца = 25 х 25 мм.
Прогревать, наверное ж, буду всей сеткой, а не струйкой помахивать.
Ни одного шара мне припаивать/перепаивать пока не пришлось. И бессвинец старался всегда избегать.
Поэтому Коллеги, кто тут поближе к практике ремонта, хелп, плеасе:
ПРОПАЙКА БЕЗ СЪЁМА:
1. Какую т-ру выставить на фене и какой расход?
2. С какого расстояния дуть?
3. Сколько времени держать обдув?
4. Ограждать весь окружающий монтаж накладной маской или не надо?
4а. Если да, то из какого мат-ла её изготовить?
5. Зазор между корпусом и платой не обнаруживается и глядя сквозь 5-кратную лупу. Похоже, что флюс туда не потечёт. Вопрос: флюс пытаться залить или насухую греть?
СНЯТЬ И ЗАПАЯТЬ ЗАНОВО:
6. Может, вообще микру отпаять, нанести флюс и припаять опять?
6а. Если так, то паять свинцом или бессвинцом?
Благодарю Вас.
