14.03.2018, 14:12
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,281 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Частотник 1-фазного двигателя
На форуме arduino встретил эту схему (ссылку на форум потерял). Но там без прошивки, без указания источника картинки. Схема там приведена в качестве примера схемотехнического решения немного другой задачи. А мне надо именно это! Надо регулировать частоту вращения 1-фазного советского асинхронника от катушечного магнитофона.
Пожалуйста, помогите найти готовое решение, как регулировать частоту движка. Мне надо быстро это реализовать в железе, времени мало (теплица, рассада, вентиляция...). Если займусь разработкой собственной схемы/программы - не уложусь в заданные временные рамки. Собирать простую схему с прямоугольником на выходе нет никакого желания... Нужен синус. Вижу такие варианты:
Надо либо найти прошивку для этой схемы, либо найти аналогичную схему с прошивкой. Или посоветуйте схему без МК (может генератор синуса плюс TL494 итп).
Ещё смотрел видео на ютубе, там кажется к attiny13 подключили переменник (регулировка скорости движка), два ШИМ сигнала управляют силовыми ключами и делают синусы на движке. Но к видео не прилагалось никаких пояснений или ссылок, ну и не сохранил я ссылку на него, всё равно бесполезно. Просто подумалось, что как вариант и такое решение мне бы подошло. Силовые ключи к готовому проекту на МК я уж смогу приспособить.
14.03.2018, 14:30
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Частотник 1-фазного двигателя
Сообщение от dimmich
Вы бы технические требования описали - от какой скорости до какой нужно регулировать.
1-фазный движок - я знаю только один тип - коллекторный
Честно говоря, сильно сомневаюсь, что при регулировке скорости в широких пределах не упадет вращающий момент движка.
14.03.2018, 14:31
Сказал спасибо: 442
Проще всего взять готовый частотник на минимальную мощность. У них есть режим однофазной работы. Судя по фото это что-то ипа КД7-4 привод ведущего вала. Мощность, если мне не изменяет склероз, 65-100Вт
misterdi<@>i.ua
14.03.2018, 14:46
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
ну а чего так напрягаться? грыжа вылезет.
вот у кентов на IR2153 самопальный частотник работает, и мотор не жалуестя.
да, прямоугольник, но и в рот ему потные ноги.
нагрузка индуктивная
14.03.2018, 14:50
Сообщение от Yuri222
Он конечно не 1-фазный. У него ещё одна фаза создаётся сдвигом через конденсатор. Ну просто называют подобные движки 1-фазными.
На фото - не мой движок, но похожий по виду. У моего бирка сорвана. Таким он мне достался.
Вариант купить частотник - рассматривал. Но это не очень бюджетно выходит...
Частоту движка надо где-то в 2-3 раза занизить, ну и возле этого диапазона иногда регулировать при необходимости. Получается что нужна частота где-то 15...30 герц по питающему напряжению.
Последний раз редактировалось dimmich; 14.03.2018 в 14:56.
14.03.2018, 14:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
А китайский диммер на симисторе не подходит?
Бытовые вентиляторы вроде бы аналогичную схему содержат.
14.03.2018, 15:03
Там совсем другие моторы и другие схемы
Диммер регулирует напряжение (грубое объяснение, спецы: не придирайтесь к словам), а у асинхронных движков надо регулировать частоту питающего напряжения, а не напряжение.
14.03.2018, 15:33
А что за нагрузка на валу будет? Вентилятор?
Если что-то существенное - ИМХО как хватило мощности на 1/3 оборотах от номинала.
Магнитное поле при меньшей частоте будет гораздо слабее, упадет вращающий момент, если не увеличивать напряжение на обмотках. А увеличь напряжение - сгорят они...
14.03.2018, 15:52
Это должен быть вентилятор, работающий на довольно низких оборотах. Мощность тут совсем небольшая требуется. Думаю, с таким понижением частоты вращающего момента вполне хватит.
14.03.2018, 17:05
Сказал спасибо: 85
Во всяком случае, знакомый однофазные движки (по моему, асихронники с фазосдвигающим кондером) запитывал через диммер на симисторе, работали.
Возможно, не идеально регулировалось, но работало.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
