14.03.2018, 18:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Прокомментируйте токовую защиту.
Сообщение от индюк
sat_art, он и от 3 работает
Только шумит еще больше. Игрался.
14.03.2018, 18:30
Сказал спасибо: 176
если уж так охота колхоза = заходишь на сайт чипдип и роешься вкаталогах - там столько всяких оптопар найти можно - очумеешь. на все случаи жизни.
я сам охренел
всякие разделители шин и интерфейсов - вот вам туда примерно
и все что около них в каталоге
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-da...lators-drivers
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2018, 18:30
Сказал спасибо: 19
Yuri222,
Из даташита.
K3 (IPD2/IPD1) transfer gain
HCNR200: ±15%
HCNR201: ±5%
• Low gain temperature coefficient: ‑65ppm/°C
14.03.2018, 18:32
Сказал спасибо: 19
Сообщение от индюк
Давайте, каждый свой колхоз оставит при себе?
Сообщение от индюк
рылся. Из линейных только это нашел.
14.03.2018, 18:43
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
А это у Вас схема передачи аналогового сигнала через оптику... И ОУ фактически поменял ноги (инв. и неинв. входы) из-за инверсии на выходе транзистором.
Работать при этом он всё равно не должен - фототока диода (единственный теоретический источник отрицательного смещения) не хватит для компенсации сигнала, а на входе - положительное напряжение до 0,5В. Будет как-то работать только при достаточно большом полоительном напряжении смещения ОУ, причём с офигенной нелинейность (а собственная линейность оптопары этой - 0,01%).
14.03.2018, 18:53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zoog
фототока диода
При чем здесь фототок?
Сообщение от zoog
А пол вольта откуда?
14.03.2018, 19:03
Сказал спасибо: 872
14.03.2018, 19:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zoog
Понял, но не понял зачем?
ОУ начнет открывать тр-р при
Input offset voltage
мах 7мВ. Это положительное смещение на неинвертирующем выводе. А дальше уменьшением сопротивления перехода фотодиода вводится обратная связь по току.
Или я неправильно понимаю логику работы данного куска?
14.03.2018, 19:12
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А фотодиод какой полярности эдс будет вырабатывать?
14.03.2018, 19:13
Сообщение от sat_art
или м.б. генерацией эдс...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
