22.08.2011, 09:40
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Как загрубить защиту по току в ATX?
Подскажите плиз, может кто недавно так делал и ещё помнит. Где поменять резистор у подножья TL494 чтоб загрубить защиту по току?
Сказали "Спасибо" ascerdfg
22.08.2011, 13:00
Сказал спасибо: 67
Re: Как загрубить защиту по току в ATX?
за углом, налево.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.08.2011, 13:26
Сказал спасибо: 938
15 и 16 нога, (предназначенные для ошибки по току) в данной схеме не несут смысла. Где тогда?
22.08.2011, 13:27
Сказал спасибо: 21
...когда взойдёте на вершину TL494 - составьте карту окрестностей (то есть схему источника)...а так гадать что и где.. ...да и телепаты в отпуске
...схема...эт другое дело...защиты по току здесь нет....есть только стабилизация по напряжению...
...посмотрел свой архив блоков питания ATX....похоже Ваша схема с ошибкой(если китайская то может быть и без ошибки)...нет на схеме одной обмотки...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.08.2011 в 13:46.
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.08.2011, 13:41
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Есть защита, точнее по мощности.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
22.08.2011, 13:52
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Если схема - совпадает, то:
Скорее всего защита (на 4 ногу сделано) срабатывает от перекоса напряжений. Там на схеме выноска слева по центру (+5, -5, +12, -12, 3.3 В). Просто при уменьшнении общего тока или повышения тока по одному из каналов - происходит дисбаланс. С резистороного делителя получается напряжение достаточное, чтоб открыть транзистор (позиционное обозначение - не обозначено) 945.
22.08.2011, 13:57
Сказал спасибо: 21
...странная цепь защиты...резисторный делитель (150к/2к2=69)электролит по этой цепи указан 16В...то есть напряжение не поднимается выше 16В...тогда напряжение открывания транзистора 2SC945составит 0,09В
...да похоже эта цепь работает по максимуму ШИМа...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.08.2011 в 14:24.
22.08.2011, 14:03
Теоретики, блин...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
22.08.2011, 14:12
Сказал спасибо: 21
...может практики обьяснят как работает защита по схеме приведённой ТС...
С уважением Vlad
22.08.2011, 14:16
Сообщение от FOLKSDOICH
Теоретики, блин...
Почему теоретики? Давно известный факт: если снимать с +12 мощность, а +5 не подгрузить, то подобный блок будет "колбасить". Китайцы иногда четверть ватта экономят - 100 Омный резистор в нагрузку +5В не ставят.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
