05.05.2018, 04:08
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
ART-I, у термоусадки текучесть под нагрузкой и при нагреве присутствует значительная.
На рынке они могут быть и дешевле… Можно и из тонкого картона нарезать шайбы и втулки в отверстие TO-220 для винтов. Ширина ленты - толщина фланца, длина куска ленты - длина окружности с диаметром отверстия в фланце минус 0.3…0.5 Обложка от глянцевого журнала вполне пойдёт… После установки транзисторов обязательно проверить сопротивление с каждого фланца на корпус радиатора. При наличии сопротивления - разобрать и поменять прокладки. С самодельными шайбами на них под головку винта нужно обязательно ставить обычные металлические шайбы. Суммарно этот самодельный траходром наверняка потянет на 216 рублей за готовое.
На одной микросборке таки проверьте все транзисторы для начала, а потом уже двигайтесь дальше. Разбрасываться не стоит без острой на то необходимости…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.05.2018, 02:17
Сказал спасибо: 191
Подскажите как восстановить контактные площадки на гибком шлейфе?
Пробовал супер клеем приклеить не приклеивается.
Пытался приклеить тонкую фольгу и медную проволоку, всё это абсолютно не приклеивается.
Есть токопроводящий клей контактол, но это не то, им дорожки восстанавливают.
Как восстановить не знаю.
Единственной к чему можно было закрепится это к контакту который я зачистил, к нему я припаял очень тонкую проволоку, на фото видно.
Последний раз редактировалось ART-I; 11.05.2018 в 02:23.
11.05.2018, 03:09
Припаяться ко всем контактам нормальные многожильные проводники, после чего это под это место подложить ткань/бумагу намазанную смолой и с запасом минимум +5 по площади, уложить спаянное, залить в пару слоёв с тканью/бумагой смолой, дальше уже на тех проводах решать вопрос об их подключении в разъём. Можно вполне использовать плоский вариант на кабель обычного 8 контактного разъема.
При таких вопросах на фотографии линейку или в тексте размеры…
А лечить это совсем бессмысленно.
11.05.2018, 12:22
Сказал спасибо: 191
mike-y-k,
Ширина шлейфа 4 мм
Высота оторвавшихся контактов 2 мм
Дорожки тоньше волоса.
Я не понял про вашу технологию по решению данной проблемы.
11.05.2018, 22:15
ART-I, Вам ещё в десятке-двух топиков с картинками все разжевать требуется?
Даже цифры с размерами совсем ни о чем. Ширина жала отвертки на снимке какая?
Сделать ещё один снимок с одной-двумя линейками и заменить им те два - сильно проще будет.
Для понимания как - разбейте мое сообщение на кусочки и нарисуйте для себя весь описанный процесс. Для ориентира - сращивание двух многопроводных кабелей…
Я дал схему технологии, от Вас уже ее использование и адаптация в конкретных условиях.
Кусок 80 проводного шлейфа HDD вполне подойдёт.
Вместо смолы можно попробовать термоклей и фен (не строительный )…
PS "Толщина человеческого волоса в микронах колеблется в пределах 80-110 мкм"
Что даёт в миллиметрах 0.08…0.11. Наблюдаемое таки в несколько раз покрупнее будет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2018 в 22:21.
12.05.2018, 12:03
Сказал спасибо: 191
Фото с размерами шлейфа
На фото обычная металлическая линейка (мм, см)
12.05.2018, 14:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В данном случае я делал: срезал с похожего шлейфа дорожку и припаивал (отрывал с задней стороны подложку для уменьшения толщины) геморно но иногда делал из-за собственных косяков. Последний раз из под утопленника вообще разьем снял и напрямую проводками припаял.
12.05.2018, 14:32
Сказал спасибо: 15
P/S/ Все делал под мелкоскопом.
12.05.2018, 16:48
ART-I, кнопка "Правка" перестала работать? В исходном сообщении элементарно заменяется фотография… 90% фотографий в этой теме можно смело выбросить - или дубли, или их содержимое текстом гораздо информативнее.
Зачем плодить мусор.
Шаг контактов 0.5 вполне себе нормальный размер. Бывает и помельче…
А куда собственно идёт сей шлейф? Может сразу там припаять 9 проводов или шлейф.
У 80-проводного шлейфа HDD шаг 0.635 что вполне подойдёт для данной ситуации. Если нужен разъём - вполне решается 9-контактным однорядным или 10-контактным двухрядным
Ответные контакты впаиваются в гнезда на одной стороне и получается вилка…
Ну и штатный разъём выпаивается и шлейф паяется на его место с заливкой пайки термоклеем или герметиком.
12.05.2018, 22:48
Сказал спасибо: 191
Купил 2 шлейфа с разным шагом, буду пробовать извлекать контактные площадки и вклеивать в неисправный шлейф, а затем подпаяю тонкую проволоку к дорожке и контактной площадке.
Посоветуйте каким клеем вклеить контактные площадки от шлейфов доноров?
Проблема эта возникла у планшета.
Ещё купил сегодня изолирующую диэлектрическую прокладку.
Она похоже на резину, на фото в магазине выглядела по моему по другому.
В общем не составит большого труда нарезать её под транзисторы.
Но вопрос нужно ли "намазать" термопастой?
Купил также пластиковые шайбы для транзисторов.
Кстати по цене обошлась 1 шт всего в 3 рубля вместо 18 руб за 1 шт в чипдип.
На 180 рублей разница, не мало.
Лампочки на 24В 3Вт получится купить скорее всего на следующей недели, пока что в магазине нету. Другие обошёл, вообще таких нету в продаже. Дефицит прямо какой то, вообще говорят не "популярные" лампочки.
Резисторов прикупил:
3.3 кОм
10 кОм
75 кОм
100 кОм
Подскажите какой купить амперметр для схемы которая предназначается для проверки STK?
Винты ещё нужно купить для транзисторов, это сегодня днём можно будет сделать.
Последний раз редактировалось ART-I; 12.05.2018 в 23:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
