14.06.2018, 16:42
Сказал спасибо: 191
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
mike-y-k, одну STK списал для "набивки рук", стало получатся припаивать МГТФ к контактам, проблема была в следующем, на всей поверхности фольгированной платы нанесён очень тонким слоем что то типа прозрачной резины-геля, точно не знаю что это. По невнимательности сразу и не заметил это и пытался припаять МГТФ поверх этого вещества поэтому олово и не липло. После того как почистил контакты, то сразу пайка стала получатся.
Единственный момент это то что олово плохо держится на подложках медных, пробовал флюс Ф-61 и Флюс для низкотемпературной пайки Алюминия арт.040053, всё равно слобовато держится олово.
Жаль что не успел ТВ большой отремонтировать к ЧМ2018 ), может быть к 2 матчу удастся)
Болеем за Россию!)
Сегодня в 17:30 начало ЧМ-2018 по Московскому времени.
Всех поздравляю с Чемпионатом Мира по Футболу 2018 в России)Ура!Ура!Ура!))))))))))))))
Последний раз редактировалось ART-I; 14.06.2018 в 16:45.
14.06.2018, 18:39
Сказал спасибо: 11,170
Покрытие плат защитными лаками в случае микросборок - скорее good practice чем экзотика
А просто раствор канифоли в спирте не стоит попробовать?
После активных флюсов возможны последствия - их ещё и деактивировать придётся.
Ну и флюс для алюминия тут совсем не подходит
Качество пайки сильно зависит от температуры и состава припоя.
24.06.2018, 23:36
Сказал спасибо: 191
Нарисовал порядок подключения транзисторов, проверьте всё ли правильно?
25.06.2018, 00:36
Если цоколёвка выводов транзисторов и назначения контактов на плате указаны правильно, то вопросов нет.
Есть схема с назначениями контактов для микросборки, есть DS на транзисторы - там их обозначение на схеме с названиями и номерами выводов. Из этого делаете схему соединений. Просто картинка с черточками тут совсем ни о чем.
Из имеющейся схемы микросборки разберите топологию платы, сделайте для себя минимум ее сборочный чертёж с обозначениями всех деталей и выводов для диодов, транзисторов, полярных конденсаторов. Проверьте правильность сборочного чертежа по схеме. После этого можно разрисовать схему подключения внешних транзисторов.
После проверки можно приступать к разметке крепления транзисторов на радиаторе, их креплении, креплении микросборки.
Ещё одна проверка и можно приступать к пайке выводов.
Ну и для проверки правильности есть ещё нераспаянная плата - на ней цоколёвка бескорпусный транзисторов весьма однозначна, ее тоже можно использовать для самопроверки…
Таки надо начинать действовать самостоятельно. Уже сколько времени тут Вас, как малого ребёнка, все учат и учат кушать с ложечки, а воз и ныне там… Если все время ждать руководства от других (и надеятся на него) - толка никогда не будет. В какой-то момент Вас начнут просто посылать в соседний сервис…
25.06.2018, 12:50
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
+100500.
Сообщение от ART-I
Это - для кого было?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
