ART-I, если их там 6, то арифметика говорит что это 3 пары, а 3 число простое.
Человек писал что удалил одну пару и заменил ее на другую. Число пар не изменилось.
И смотреть таки на схему, не как инструкцию по соединению деталей проводами. Там таки четко три одинаковых каскада на 7-ми транзисторах и в каждом стоят эти комплиментарны пары Дарлингтонов. Итого число транзисторов на месте остаётся, просто одни на другие меняем.
В обилии фотографий одного и того же несложно заблудится
. Теперь разглядел внимательно - подложка и есть 3-й контакт. Заодно из данных на экране тестера можно и назначение контактов уже обозначить зелёный-чёрный-красный=1-2-3=B-C-E
Транзисторы наверное в D2PACK тоже стоит взять и именно три пары, кроме TO220.
Своя плата - эквивалент имеющейся, но под корпусные детали и с увеличенным теплоотводом.
Прототип конечно можно и ручками развести и транзисторы TO220 использовать и плату вынести на шлейфе.
Для отладки можно там поставить цанговый разъём с нужным шагом, а на плате поставить обычный 90°, но без пластиковой обоймы.
Видимо придётся разводить и заказывать. Конструктив уже смотреть по месту на радиаторе и расположению прижима.
Делать сопли на проволочках только для проверки можно работоспособности можно. Чаще всего они при попытке эксплуатации порождают множество более серьёзных проблем.
Для начала заменить, не перепутав местами и выводами, все 3 пары комплементарных. Делать лучше с плоским шлейфом и транзисторы на отдельном радиаторе (от процессора) поставить через прокладки (не пасту!) и с изолирующими вставками под винт. Старые транзисторы естественно полностью выпаять.
Если таки выходные транзисторы таки виноваты - дальше нужно просто развести и сделать плату по ширине модуля и под установку корпусних транзисторов D2Pack. Под них естественно нужно будет сделать термопады и придумать крепёж на радиатор.
Как-то примерно так
Тут просто перепаять детальки не очень получится…
