22.04.2018, 22:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
ART-I, тут дают направление движения, корректируемое конкретным наличием и доступностью.
Выходной каскад необходимо нагрузить на что-то немного приближенное по мощности, отсюда и напряжение с мощностью для лампочки…
Переменное сопротивление в классическом варианте чаще всего имеет ручку от вращения которой таки меняется его величина …
Обозначения таки относятся к дополнительным элементам из схемы в #50.
А с кружком на измеритель указанной величины не похоже?
Берите на работе учебный отпуск и садитесь читать книжки.
С ремонтом этой микросборка такими темпами действительно будет примерно как у уважаемого jump обрисовано…
Даже просто обзорные введения по нужным здесь дисциплинам совершенно не формат форума - Вам в раздел с книгами… и читать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2018 в 02:44.
22.04.2018, 23:09
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от tim1960
ForcePoint, снимаю шляпу перед Вашим долготерпением !
Сам в а#^е!
Надо-бы на кого-то порычать...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.04.2018, 22:37
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Тут надо просто отпаять весь ряд на одной плате и припаять проводами внешние, разместить транзисторы на теплоотводе (через изолирующие прокладки!) и проверить работоспособность.
Что за изолирующие прокладки? Вот такие?
Но они без липкого слоя.
Какие они должны быть?
А КПТ-8 не подойдёт? Я этой пастой мазал STK.
27.04.2018, 02:42
ART-I, у них электроды таки по схеме не совсем общие, а радиатор металлический. Итог надеюсь сами предскажете?
Паста при прижиме не гарантирует электроизоляцию.
В БП встречается серая такая прокладка под деталями на радиаторе и под винтом пластиковая шайба с бортиком - это для исключения электрического контакта на радиатор и через крепёж.
Здесь аналогично - под каждый TO-220 такую серую прокладку, и под винт ещё и пластиковую изолирующую.
Поизучайте ассортимент тут.
29.04.2018, 13:06
Сказал спасибо: 191
Не понял а почему не подходит то что я нашёл? И как вы определяете какая подойдёт а какая нет, что то я не понял?
29.04.2018, 13:10
Сказал спасибо: 191
Купил транзисторы BDW93C и BDW94C [TO-220].
Произвёл их замеры тестером, характеристики на фото.
Правда транзисторы с STK не выпаивал пока ещё, и данные "старые".
Последний раз редактировалось ART-I; 29.04.2018 в 13:18.
29.04.2018, 15:01
ART-I, а эти характеристики руками с экрана в текст набить или даже программой распознавания текста, если лень руками?
Это сколько же надо с этих фотографий данные остальным разглядывать для анализа…
И какие выводы по фотографиям Вы сами сделали? Похоже на данные из DS? Похоже на данные транзисторов на плате? Как там с отпаиванием выводов на плате и измерением не подключённых транзисторов на плате?
Пока ничего нового и полезного. Мне явно не с руки заниматься анализом параметров по фотографиям… не люблю закатывать солнце руками…
На тему прокладок - на один ресурс ходим , выбранная вполне подойдёт, но можно просто большой лист взять и нарезать самому. Главное не забыть про пластиковую шайбу под винт. После сборки на радиаторе обязательно сначала проверить на отсутствие замыкания каждого фланца транзистора на радиатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2018 в 15:09.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.04.2018, 20:33
Сказал спасибо: 191
Попробовал отпаять транзисторы вместе с подложкой не получается, крепко сидят.
Если "соскоблить" кристаллы, то скорее всего не получится тестером их проверить.
Один вывод отвалился от кристалла, и наверно его я уже не "приделаю" обратно.
Выводы транзисторов я отделил от контактов на плате. Обязательно ли отделять сам кристалл с подложки для того что бы проверить тестером?
Последний раз редактировалось ART-I; 30.04.2018 в 22:11.
30.04.2018, 22:46
ART-I Нет. Собственно ответ очевиден (у Вас видимо проблемы с самооценкой )
На тему отпаивания кристалла от платы нужно пробовать нагрев до 300°, лучше с подогревом феном снизу ~200°.
30.04.2018, 22:59
Сказал спасибо: 191
Я так и не понял нужно кристалл отделять от медной подложки или нет?!
Или нужно кристалл отпаивать не отделяя вместе с медной подложкой?!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
