15.03.2018, 21:29
Печатная плата для изготовления
Подскажите есть ли общий алгоритм действий
по заготовке печатной платы в Proteus (Ares), для отправки на изготовление..
Спасибо
15.03.2018, 23:05
Сказал спасибо: 918
Re: Печатная плата для изготовления
Да, он вполне логичен. Протеус все делает сам.
15.03.2018, 23:46
Сказал спасибо: 499
А кнопка "сделать зашибись" есть?
16.03.2018, 00:23
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Разработчики обещают, что в новой версии Протеуса через пару дней после заказа платы будут доставлены заказчику уже смонтированными и отлаженными. В дальнейшей перспективе - избавить заказчика от рутины и регулярное прямое перечисление заказчику прибыли от продаж. Потенциальное неудобство - заказчик может не успевать за разумное время тратить заработанное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
16.03.2018, 10:29
Спасибо ребята, очень иформативно
16.03.2018, 10:36
Сказал спасибо: 461
После того, как вы развели плату, есть кнопочка "Вывод-›Вывод Gerber\Excellon...". Отмечаете одним ZIP архивом, имя подставится автоматом. Идете на сайт, там есть кнопочка "Add Your Gerber File" и подсовываете свой архив, сразу увидите свои платки. Если платки небольшие то их будет несколько (до 10), количество увидите ниже и за 2 бака (за пересылку отдельно). Любые изменения заказа по умолчанию приведут к резкому увеличению цены, ну например не зеленая плата. В правом углу есть кнопка "SAVE TO CART" и переходите к оформлению заказа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
16.03.2018, 11:14
Сказал спасибо: 130
А перед этим любым просмотрщиком Gerber внимательно смотрим что мы отсылаем. Ибо могут присутствовать разные чудеса:
1) Кривой экспорт в Gerber - смотреть внимательно маску.
2) Уехавшие надписи.
3) При заливке "полигонами" вообще иногда чудеса при экспорте.
Распечатай на бумаге и расставь элементы. Как "контрольная" проверка посадочных мест.
А то очень неприятно, когда косяки всплывают уже при пайке.
16.03.2018, 11:22
Сказал спасибо: 461
Согласен. Упустил, что перед созданием гербера Proteus спросит, а не проверить ли ему правила?
16.03.2018, 11:24
Сказал спасибо: 461
Сообщение от DanilinSA
Зачем любым, а Ares есть свой просмотрщик.
16.03.2018, 12:05
Сказал спасибо: 130
Хорошо если так. А то бывает что встроенный просмотрщик видит одно, а программа у производителя плат видит немного по другому.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
