17.03.2018, 15:29
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Переделка тумблера в переключатель на 3 положения
В радиолюбительской практике часто возникает необходимость иметь переключатель 1 направление на 3 положения. Реализовать такую функцию можно имея движковый переключатель или галетный. Но движковый не всегда удобно применять, так как он требует особого крепления на лицевую панель и вырез на лицевой панели на всю длину перемещения ползунка. Галетные переключатели занимают много места внутри, дорогие. их тоже не всегда удобно применять. На практике лучше всего для такой цели подошел бы микротумблер на 3 положения, например, типа MTS с функцией «on-on-on», то есть каждое положение включает какую-то цепь. Такой тумблер легко крепится на лицевой панели с помощью одной гайки, занимает немного места внутри, недорого стоит.
Но имеющиеся тумблеры на 3 положения типа MTS-203 могут реализовать только функцию «on-off-on». То есть включить они могут только 2 цепи, а среднее положение используется для отключения обеих цепей.
Для реализации функции «on-on-on» может быть использован 6-ти контактный тумблер типа MTS-2033 с определенной схемой соединения его контактов. Тумблер типа 2033 работает следующим образом (Рис.1):
Отличительной особенностью тумблеров этого типа является то, что в среднем положении у этого тумблера остаются включенными 2 противоположные цепи, а в крайних положениях подключаются соседние цепи.
Это свойство можно использовать для реализации из такого тумблера переключателя на 3 положения соединив средний контакт одного направления с крайним контактом другого направления (по диагонали), как показано на рисунке (Рис.2).
При этом образуются 3 положения с функцией «on-on-on», то есть реализуется переключатель на 3 положения 1 направление (Рис.3).
Все было бы хорошо, если бы в продаже были тумблеры с такой функцией, но они встречаются весьма редко и цена у них от этого значительная. Поэтому было принято решения обычный тумблер на 3 положения с функцией «on-off-on» (типа MTS-203) доработать до функции «on-on-on», что оказалось весьма простым делом.
Покупаем тумблеры MTS-203, можно с кривыми ногами (они подешевле), аккуратно вскрываем, отогнув металлическое крепление от пластикового корпуса, берем 2 коромысла, аккуратно плоскогубцами делаем на каждом загиб, как показано на рисунке (Рис.4).
Далее, вставляем на место, направив сделанные загибы в противоположные стороны, проверяем тестером, как контачат подогнутые коромысла, собираем вместе, поджимая металлический верх тумблера к пластмассовому корпусу плоскогубцами. И все переключатель на 3 положения из микротумблера – готов.
Разница в работе обычного и переделанного тумблера видна на рисунке (Рис.5):
Переделывайте и не заморачивайтесь на поиски тумблеров типа 2033.
Буду рад услышать, кому помог этот метод.
Век живи, век учись.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо uepapx за это сообщение:
17.03.2018, 15:39
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Переделка тумблера в переключатель на 3 положения
"Троллейбус из буханки", не?
Экзорцист 40-го уровня.
17.03.2018, 15:41
Сказал спасибо: 103
Сообщение от ForcePoint
Просто, быстро, удобно и надежно. Кому не встречается такая необходимость, может и побалагурить.
17.03.2018, 16:40
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Существуют готовые советские тумблеры на 3 положения. Вот первая попавшаяся картинка из интернета. Зачем "колхозить"?
Последний раз редактировалось mikes357; 18.03.2018 в 21:41.
17.03.2018, 16:49
Сообщение от uepapx
Насчёт "быстро" и, особенно, "надёжно" - сомневаюсь. Хотите заниматься ловлей неконтакта и дребезга - на здоровье.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.03.2018, 17:08
Сказал спасибо: 435
Ну а если пойти дальше и разогнуть обе стороны? Получится система "always on". Скажем, для ответственного объекта, который нельзя обесточивать!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
17.03.2018, 23:39
Сказал спасибо: 103
Сообщение от al13
Ну, не надо быть таким убогим. Колхозите Вы. Посмотрите, какую функцию выполняет этот тумблер. Он никак не переключает 3 цепи. Он имеет 3 положения, одно из которых просто отключает обе цепи. Тут же предлагается тумблер на 3 положения, который переключает 3 цепи
Не разобравшись, суётесь, не понимая сути вопроса.
Читайте внимательней мой пост, а не суйте сюда предмет, который абсолютно не в тему.
Что уж совсем безграмотный что-ли? Зачем изображение на полстраницы?
Уберите свой мусор с этой страницы.
Последний раз редактировалось uepapx; 17.03.2018 в 23:41.
Причина: ошибка
17.03.2018, 23:51
Сказал спасибо: 103
Сообщение от al13
Ну-ка, покажите, как этот Ваш "урод" реализует функцию "on-on-on", что на рисунке:
18.03.2018, 00:00
Сказал спасибо: 498
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
18.03.2018, 01:37
Сказал спасибо: 11,170
al13, таки такие простыни вставлять - совсем не уважать остальных. Вместо вставки изображения в сообщения - добавить файлик через управление вложениями и все смогут посмотреть при необходимости оригинал миниатюры.
uepapx, а повторять ту простыню цитированием зачем? "Что вы его все время цицируете"(c) .
А по сути такое проще на реле сгородить (в колодках под них для сильнотоковых цепей).
И обычный малогабаритный on-off-on без переделок подойдёт.
Ну а для совсем компактного решения - вполне коммутатор на ключах по месту с блоком логики.
Опыт такой разборки/сборки ещё с очень древних времён показал высокий риск проблем даже без модификации.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2018 в 02:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
