31.08.2014, 03:31
Сказал спасибо: 12
Электронный переключатель
Уважаемые, помогите советом.
Мне необходимо реализовать переключатель по следующему алгоритму - при кратковременном нажатии кнопки 1 происходит коммутация линии 1 на 2-3 сек. При длительном удержании кнопки 1 происходит соединение/разъединение линии 2. Попытался это изобразить в прикрепленном рисунке.
По линии 2 идет питание доп.устройства (для которого собственно и нужен переключатель) +12В, т.е. длинным удержанием управляющей кнопки 1 необходимо включать/выключать доп.устройство.
Линия 1 - это управление функцией доп.устройства, срабатывает при удержании замыкания 2-3 секунды.
Переключатель планируется питать от бортовой сети а/м, поэтому ориентироваться надо на 12В.
Подскажите в каком направлении двигаться? В электронике особо не силен. Если набросаете простую схему буду благодарен.
31.08.2014, 07:22
Re: Электронный переключатель
Проще всего поставить 8-ногий контроллер и 2 полевика
31.08.2014, 09:03
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Можно и без МК: на двух одновибраторах, триггере и тех же двух полевиках.
Но дофига элементов.
Действительно, проще всего на МК сделать логику.
Смерть бандеровской мразоте!
31.08.2014, 14:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
Примерную схемку можете привести, либо направьте ссылкой.
31.08.2014, 14:17
Для контроллера нужно написать прошивку, в этом вся загвоздка
А на рассыпухе будет большая борода
31.08.2014, 15:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Это набросок ...Ещё не всё учтено.
..истина где то рядом..
31.08.2014, 16:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Плюс нестабильность (но зависит от принятых мер) и невозможность простого изменения при изменении хотелки.
31.08.2014, 16:53
Сказал спасибо: 12
Сообщение от niXto
Это для меня действительно проблема((( Не знаком с этим. Да и оборудования нет.
Хотелось бы на примитивных микросхемах с минимальным числом деталей, если это возможно, и без реле (на транзисторных ключах).
Если схема получится громоздкой, то придется отказаться от идее - поставлю простой тумблер. Но хочется "благородное" устройство и функционал)
31.08.2014, 17:13
Сообщение от topograff007
Тогда пересматривайте свои реалии
Здесь, на форуме, много для старта в познании, да и народ поможет. А оборудование - тоже не проблема. Все, что надо, можно сделать, покупать необязательно (да и есть недорогое покупное). Было бы желание.
Последний раз редактировалось akegor; 31.08.2014 в 17:16.
31.08.2014, 20:09
Сказал спасибо: 47
Можно и без реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
