13.08.2008, 12:47
Переключатель для сетевых кабелей
Уважаемые специалисты, подскажите, из чего можно сделать переключатель для двух сетевых кабелей. Нужен механический, герконовый или малопотребляющий электронный.
Есть две локальные сети, изолированные друг от друга. Две сетевые карты заказчик не разрешает ставить, боится компьютерных гениев. Вот пользователи - бедняги и перетыкают кабели то в одну розетку, то в другую. Скоро розетки износятся, надо что то делать.
Ставить П2К не хочется.
14.08.2008, 09:57
Возможно, вам поможет такое устройство http://www.twt.ru/KATALOG/ACSESS/BRIDGE/
Хотя, зная таких начальников, как ваш - скорее всего дело закончится заменой патч-корда и сетевой розетки.
14.08.2008, 21:54
Сообщение от fizik
А для того чтобы к одной розетке подключить 2 компа такое устройство подойдет?
15.08.2008, 12:30
Сообщение от tourent
Поставь Хаб или свич, 5-ти портовый стоит недорого
15.08.2008, 14:05
Сказал спасибо: 1,105
8O 8O 8O Это что же такое?! Есть же стандарты, наконец. Категорически нельзя соединять сеть впараллель! не боятся люди ни Бога, ни правил...
По теме. Если начальник боится двух сетевух, так ещё сильнее забоится неведомой ему коробочки куда воткнуты таки оба кабеля.
15.08.2008, 16:21
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Ни хрена не понял - что за устройство???.
А у Вас компьютеров много?
Была такая же история. Но компьютер был нужен один - самому большому начальнику.
В те времена решили просто - два компьютера, одна мышь, одна клавиатура, один монитор. И на всё это - переключатель KMV (клавиатура - мышь - монитор). Правда качество изображения - не очень(повторы, размытость).
16.08.2008, 08:59
Сказал спасибо: 28
16.08.2008, 14:04
проже галетного переключателя не придумать, но надежность не очень. Можно и на релюшках собрать. обесточенно один комп, нагруженно, другой. количество релюх от их контактов будет зависеть. И питание будет маленькое, от того же компа взять: 12 или 5 вольт.
А все эти резисторные хабы, прошлый век, сейчас проще купить на 5 портов девайс.
16.08.2008, 14:30
Сообщение от alexleba
проже галетного переключателя не придумать, но надежность не очень. Можно и на релюшках собрать. обесточенно один комп, нагруженно, другой. ...
Так про это и вопрос. Ясен пень - на реле. Электромеханических или электронных. Но - там 4 пары, витых по 75 (?) Ом. Частота - Гигагерцы (ну или чуть меньше). Если Вы знаете: какие реле, которые позволят нормально работать на таких частотах, иметь при этом приемлемое волновое сопротивление и имеющих цену меньше чем ....???
17.08.2008, 02:26
Уважаемы jsv001
сначало извините за плохой рускии язык
Вот что вам надо сделоть
Впевые забудте о всяких переключателей
и не безпокойтес о том что
ктота "боится компьютерных гениев"
Всатвте вторую плату NIC(Network adapters)
и естли вы работаета на win2000 или winXP
там есть возможност сказат
отделной NIC "disable" или "enable"
тоесть запрещяю или разрешаю
эти двое команды работают как ключи
тоест плата работает или не работает,
так когда одна NIC работает другая NIC не будеть работать.
Это равно если вы перетыкаете кабели то в одну розетку, то в другую
но делается очень легко
через меню Network Connections.
Успех вам.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
