24.07.2007, 14:06
Автоматичеcкий переключатель фаз
Здравствуйте Друзья. Помогите пожалуйста найти схемку автоматичеcкого переключателя фаз, пытался искать в инете но на мой запрос толко реклама типа "Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301
ТУ 3425-001-31046637-2002"
может есть укого схемка буду весьма благодарен а то я уже запарился в ручную фазы перекидовать.
PS/ Схема нужна для дома.
24.07.2007, 14:49
Какой нужен???
Фирменный или самопал???
какой ценовой категории???
какие параметры переключения (время, разность фаз, напряжение, и т.д.)
Где будет применятся ??? для себя или частного производства.
какие токи нагрузки???
какой ключ предпочтителен (контактор или солидстейтреле)
Обычно это устройство называют (АВР).Автоматический Включатель Резерва.
Чем больше даш информации тем точнее будет помощь.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
24.07.2007, 14:51
Re: Автоматичеcкий переключатель фаз
Гы-гы в "ПОЛИГОН" позвони, может дадут, хотя наверное нет, т.к. это их разработка.
24.07.2007, 22:44
Сообщение от krasla
Какой нужен???
неважно фирменный или самопал, желательно не очень дорогой, напряжение 220В, время и разность фаз не критичны...
У меня частный дом и у нас часто проподает та или иная фаза, я установил двухпозиционный пускатель на переключение но он годен только на две фазы и к томуже прихоится часто чистить контакты, по этому хотелось бы найти схему для переключения между тремя фазами( то есть автомат сам ищет рабочую фазу)
Вроде нагрузка не очень большая 4-5кВт
02.01.2009, 11:26
Сообщение от "Azizbek2007
А можно подробнее, что это за пускатель такой? Какие характеристики? При каком напряжении происходит переключение? Время переключения? Я думаю, это многих заинтересует.
02.01.2009, 14:28
Сказал спасибо: 74
Если правильно понял, к дому имеется подводка трехфазного напряжения а необходимо иметь 220В однофазное. Если так можно попробовать простейшую схемку на картинке. K1 и K2 контакторы с катушками на ~220В и с контактами на 40А при 5кВт потребления, не менее. Проще некуда, да и недостатков хватает, подправлюсь по ходу критики
Логика : если имеется фаза R контактор К2 сработал, фаза R подводится к выводу ФАЗА. Если фаза R пропала и фаза S имеется К2 отпускает, К1 сработал. Фаза S подводится к выводу ФАЗА. Ну а если фаз R и S нет остается надежда на фазу T.
Удачи!
02.01.2009, 15:29
Сообщение от Popeye
Ну нет, конечно. Если бы было всё так просто!
Есть такие понятия, как "встречный ток" и прочее. В-общем, смысл в том, что между переключениями нужно делать паузу не менее 50Гц, а лучше больше, одну-две секунды, т.е. нужно использовать реле времени. С помощью обычных пускателей и реле времени эта задача решается, но очень громоздко. Хотелось бы узнать, есть ли какие устройства, более подходящие для этих целей. Что за "двухпозиционный пускатель" тут выше упоминался?
02.01.2009, 18:52
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Папай(респект) дал абсолютно рабочую схему для дома для семьи. Никакие задержки тут не нужны, все будет работать как часы.
Разумным усовершенствованием могло бы быть применение в качестве силовых ключей симисторов, если афтар устал контакты чистить.
02.01.2009, 19:43
Сказал спасибо: 12
Kabron,согласен на все 100!Если челу нужно иметь одну рабочую фазу.
02.01.2009, 20:54
У меня была серьёзнее ситуация,2-е фазы (железная дорога и город)- напряжение между ними около 500 вольт.
Был приоритет на город (дешевле). Наши "доблестные" электрики подключили по выше указанной схеме. Последствия встречных токов думаю понятны. (нагрузка около 20 КВА-обошлись без пожарников,но ремонт и замена проводки за их счёт).
В качестве управляющего уст-ва использовал УЗ-1,5(устройство для защиты электроприборов)удобная штука.Выставляется верхний и нижний предел напряжений,и таймер тоже есть. Сделано на PIC процессоре с индикатором напряжения(в прошивку не влазил-незачем было).Ключи на реле 30А 220В. Уже 3-ий год работает.Была только одна проблема,в цепи питания УЗ-1,5 конденсатор не качественный был (заводской брак)и всё. Кому интересно могу выслать схему подключения блоков и марку реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
